查看: 6345|回复: 12
D3.18直径上滚花----请教
发表于 2010-8-16 10:54:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
D3.18直径上滚花,滚花后尺寸要求D3.34+0.2\ 0,直纹滚花,滚花模数0.3,模数也可以适当更改。5 `/ m! g: q! l3 X& p7 L
不知道各位大侠,有没有做过?能不能达到滚花后的尺寸要求,最大底径是D3.2
发表于 2010-8-16 11:23:12 | 显示全部楼层
滚花后再车一刀至尺寸
 楼主| 发表于 2010-8-16 11:36:36 | 显示全部楼层
我们是滚不大,因为以前没有滚过这么小的销子1 ]8 S) @: r- [" w& O4 F. ?
现在用的搓丝板已经有点磨损了
9 o( C; S6 A3 e5 n, g  P我们准备重新加工一个搓丝板来加工,但是心里没有底
发表于 2010-8-16 11:45:01 | 显示全部楼层
底径改至φ3.25,试试
 楼主| 发表于 2010-8-16 15:15:17 | 显示全部楼层
改底径是没有任何问题了 (如果客户允许的话)2 g- r( M/ `9 v% X3 r" N
但是图纸上对底径是有要求的D3.18
发表于 2010-8-16 16:39:50 | 显示全部楼层
滚花后尺寸是增大还是减少
 楼主| 发表于 2010-8-17 15:40:06 | 显示全部楼层
滚花后是变大的。就是之前旧的搓丝板滚不到客户要求的直径。5 T+ n( c  V' C6 L6 v
不知道是滚不大的呢,还是因为搓丝板的原因。
; x+ `- u- J. m* t& h1 J困惑中" e# x8 Y1 J/ w* T% Q; E
不过马上要新作搓丝板了
发表于 2010-8-17 21:35:03 | 显示全部楼层
! a3 f# m/ M. T, A
. Z; L) _9 H1 ]) u4 D4 S9 }, x6 r什么材料的
: M2 V' K% R% L% O你上图最好3 o0 m) N% L: S6 t, ^1 ^: t$ L' N
我做过3.18不锈钢的,直纹花的。你说的我不太清楚。请上图最好
发表于 2010-8-17 22:12:43 | 显示全部楼层
学习学习了。。。。。。。。。。。
发表于 2010-8-17 22:16:56 | 显示全部楼层
上图才能说清楚,有一些小直径的看似滚花的零件实际上是拉床拉的,也有是搓的,要看实际要求和材料、及精度等,没有图,就不好说了。
GMT+8, 2025-2-25 06:08 , Processed in 0.054002 second(s), 14 queries , Gzip On.
