查看: 3694|回复: 4
求助:大型压力机基础如何计算
发表于 2010-8-15 21:54:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在大型机械中,如双点500Ton曲轴式压力,假设,总长为Amm,总宽为Bmm,总高为Cmm,总重为N ton,应该如何去设计他的基础(需多大的面积,深度多少,地耐力为多少)???望高人指点。。。。
发表于 2010-8-16 09:41:21 | 显示全部楼层
你这个哪里是大的压力机,是小设备,哈,* R* p* z1 U" o3 [$ n. q4 Y
1 Y9 @* o/ X7 ^  a9 `- ^先计算净力,再计算动力,按设备冲击系数计算各种折减,将力学计算好,
# s  Z/ G9 d1 {. }3 X7 q按勘探数据计算埋深,按规范配垫层,在上面做基础,再加垫木层,就是那种方木层,最后安装设备,( }: v3 N3 |% o' l; D: x, S
& D$ T) F/ F. `+ F/ I1 s
大约要一天时间,你计算一下就可以了,非常简单,
 楼主| 发表于 2010-8-17 21:02:31 | 显示全部楼层
望楼上兄台指教,能否提供相应的计算资料以做参考,小弟不才,在网上找了好久都没能解决,痛苦相当。。。。在下先行谢过。。。
 楼主| 发表于 2010-8-19 21:43:01 | 显示全部楼层
大侠们帮帮忙吧。。。
发表于 2010-11-30 23:24:56 | 显示全部楼层
压力机的重量是1,动载一般取一个1.X系数,后面的就是建筑设计的问题了!
GMT+8, 2025-2-23 21:01 , Processed in 0.064920 second(s), 14 queries , Gzip On.
