楼主: 林123
斜面精镗孔有什么好办法?
 楼主| 发表于 2010-9-5 20:17:37 | 显示全部楼层
由于没组织好语言,没有表达清楚,解释如下
7 [1 N0 Y9 n$ ~% {* E" {扩孔准备采用加长铣刀扩孔,校正一下钻孔的偏移
* \7 m6 R3 q0 `2 j& o扩镗采用镗刀镗孔校正孔位2 _: H1 c1 J; w- |9 M- c. X
粗铰比最终加工尺寸小0.2,由于孔较长,消除一下孔的锥度. n2 d" o/ _' c4 D
精镗加工至要求尺寸,有可能出口处一半是堆焊层,一半是悬空,很容易走偏。
发表于 2010-9-6 07:57:57 | 显示全部楼层
第一步一定要用铣刀清理出一个平面才好下钻
发表于 2010-9-6 08:12:21 | 显示全部楼层
回复 9# 林123
7 J, g( n1 m0 k: G; x; }* l
8 J7 @1 V- A" E
) w6 I) z. O* ], @" w    这个工序应该可行。
发表于 2010-9-7 18:43:04 | 显示全部楼层
铣平,钻孔,粗镗,精镗就可以了;不需要你说的那么多步骤.
发表于 2010-9-7 20:17:29 | 显示全部楼层
回复 9# 林123 ' ]; B- i' l5 E& m, M; N" R& s! R
" H6 F( \+ D5 n: U3 n) ]' n
" d7 {- y/ b% {  T/ G& l) _
    楼主排的工序似乎有点浪费
+ T* G( E: d/ u6 c2 }6 f/ [* P根据我们做加工的经验
6 u  o9 }6 M' h对于贵司加工的产品建议
: C- Q/ H2 D( _$ A9 [* g! y打定位孔——钻孔——粗镗——精镗——绗磨
( g* B2 _" `1 r! m基本可以解决你们的问题
 楼主| 发表于 2010-9-16 13:06:21 | 显示全部楼层
怎么绗磨,15楼能否介绍一下
 楼主| 发表于 2010-9-25 12:59:26 | 显示全部楼层
怎么绗磨,15楼能否介绍一下
发表于 2010-10-12 08:53:48 | 显示全部楼层
感觉 若是量相对多的话,可以订制一把成形刀具,头部采用键槽铣刀平底刃,长度10MM左右,中间部可采用扩孔钻样式,斜度30度过渡,后部大直径可设为29.5MM,加工完后再精镗下,再研磨,尽量把工序简化,提高效率!
发表于 2010-10-13 21:39:45 | 显示全部楼层
可以,大概步骤也就是这样
 楼主| 发表于 2011-9-3 22:33:24 来自手机 | 显示全部楼层
通过实践,采用双刃精镗刀可以达到
GMT+8, 2024-11-19 10:26 , Processed in 0.055620 second(s), 15 queries , Gzip On.
