楼主: songjie053
钻不了几个孔钻头就烧掉了!
发表于 2010-8-19 18:03:49 | 显示全部楼层
进来学习一下、、、
( }: _; `. k7 H9 Y$ ^
发表于 2010-8-20 16:39:58 | 显示全部楼层
我打不锈钢304都用食用醋(好点的)做冷却  很好的 就用普通钻头打 我用5个钻头打40厚的   都没问题你试试
发表于 2010-8-21 09:27:23 | 显示全部楼层
回复 1# songjie053 2 e1 B& D1 Z+ p8 _2 m
8 t2 J* M+ ~; _- R3 R% g# {( O我打不锈钢304都用食用醋(好点的)做冷却  很好的 就用普通钻头打 我用5个钻头打40厚的   都没问题你试试
发表于 2010-8-21 13:10:08 | 显示全部楼层
钻304的材料,Φ8.5的高钴钻,线速度在12~15M左右,进给40MM/MIN,应该没什么问题
发表于 2010-8-23 09:58:31 | 显示全部楼层
由于不锈钢的特俗性能加工本来摩擦就大发热多,又由于是深孔(长径比大于3)排屑不良散热性能不好,所以刀具容易磨损。楼主可以改用大前角大螺旋槽角度的丝锥,并且改换润滑冷却性能好的切削油(豆油菜籽油试试)代替,同时主轴转速适当降低。
1 Q6 r3 R' `" B6 [) c1 s( \6 I0 d& ]# f/ ?
钻孔攻丝方面的问题欢迎探讨。
发表于 2010-8-23 10:28:19 | 显示全部楼层
可以用我们黛杰的EZDL085钻头,有内冷的情况下线速度20-60  (1000-2000转之间吧),进给每转0.05-0.15,极耐磨
发表于 2010-10-27 19:08:01 | 显示全部楼层
用合金钢钻头应该能解决问题
发表于 2010-10-27 19:22:34 | 显示全部楼层
我没做过加工,楼主是新手的话,问题应该出在钻头上的!
发表于 2010-10-27 21:56:24 | 显示全部楼层
回复 20# h453704695 1 F$ L. n, q0 L) K
# C, D+ J- ]; H
4 Y2 h$ |3 J4 j! X$ C
   我想加你好友,可以吗?
发表于 2010-10-28 08:30:24 | 显示全部楼层
插进一个问题,转不锈钢是一次转到位好呢 还是多次转到位好  貌似是个废话
GMT+8, 2025-2-26 00:22 , Processed in 0.060885 second(s), 12 queries , Gzip On.
