楼主: yaotianwei
普通车床能改为数控车吗
发表于 2010-8-28 13:05:01 | 显示全部楼层
能改,我已经改的7台,可以改伺服,,和步进。。。。。。。
发表于 2010-8-28 20:45:20 | 显示全部楼层
* F4 X+ o& t9 ]xiaotao123 发表于 2010-8-28 13:05
) K; p6 }" ~+ t/ s9 S/ {  F/ W/ E  }' G) L6 a9 n* Q7 U% p' C
  C+ D2 B4 M, i: s3 b    一年后,你再看看你改的,和买的,有什么区别,二年后,你再看看,三年后…………,相信你已经不用再看了,沈阳的数控正常可以5年不修,,那个主轴的刚性,车床的切削力,重复定位精度,,,,到那时候你再和我说你改了7台了,!当然,你做的产品,公差在0.5MM,不谈
发表于 2010-8-28 20:53:45 | 显示全部楼层
二年后,改装的数控,你加工npt,,要求高点的,用到双规(一个光规,一个螺纹规),看看合格率多少,,再看看,大品牌,如沈阳的,看看人家的合格率多少!我们厂的改装数控,才一年,公制螺纹,T和Z规,都经常有不合格品!,为什么,,,重复定位精度很垃圾!,改装数控90%以上都会漏水!我一叔叔家,改装的数控还牛的,由于采用的垃圾变频器,,连续加工4小时以上,肯定要撞车!,改装7台的兄弟,看看人家沈阳用的什么,你的用的什么,,说个最简单的,变频器,沈阳,里面都是日立,三菱的,,看看改装的是什么,,有的牌子你上网不一定都能查到!!不要说支持国货之类的,话,人家日本,欧美数控普及的时候,中国的数控还在娘胎里面,还不知道有没有成人形呢!
发表于 2010-8-28 20:57:45 | 显示全部楼层
我的建议是:如果原来有旧机床,可能考虑改成数控的,如果是买新的普通机床再改成数控的,那就不如直接买新数控机床划算了。
 楼主| 发表于 2010-8-30 18:49:40 | 显示全部楼层
回复 24# 张玉杰
1 h2 F. P  G+ s% \, C4 `! T; w! E5 l# S( U4 I" i; C
2 S1 H6 S% a$ r8 j4 w$ G
    哦,谢谢各位的指点了。
发表于 2010-8-30 21:17:55 | 显示全部楼层
来这里又学到了。那请问,一般多少价位的数控车才算质量有保证的?
发表于 2010-8-30 22:10:49 | 显示全部楼层
都能改  看你要什么技术要求的 价格不一样
发表于 2010-8-31 23:54:41 | 显示全部楼层
花多少钱决定了你能改道什么程度。
发表于 2010-9-1 07:29:38 | 显示全部楼层
改的好也还是可以的,步进电机加闭环控制精度也还可以的
发表于 2010-9-2 08:18:37 | 显示全部楼层
可以改的,就是没有原装的精度高
GMT+8, 2024-12-25 00:17 , Processed in 0.052076 second(s), 14 queries , Gzip On.
