查看: 3858|回复: 6
测量变频器输出电压不能使用数字式仪表的原因
发表于 2006-10-29 00:02:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字电压表中并无电压线圈,而是首先对被量电压进行采样和模/数转换。在测量变频器的输出电压时,将存在两个问题:fficeffice" />
5 A, ~* M- B2 L; M" x! ^) E
1  变频器的输出电压是经SPWM调制过的系列脉冲波,电压的平均值是通过改变脉冲间占空比来进行调节的。这一点,数字电压表将无法接受,它所采样的将是系列脉冲的峰值,而这些值是不变的,都等于变频器的直流电压,所以,数字电压表不可能准确地测出SPWM调制后的平均电压。
# B7 W: ~1 X6 Q! \9 @# P
2  普通的数字电压表是用来测量工频电压的,所选用的采用元件和模/数转换元件的工作频率是较低的,而SPWM的调制频率为1.515kHz,这将导致采样和模/数转换工作的紊乱,所以,就连测得的峰值也往往是不准确的。
" N# L& r0 _" N) D
发表于 2006-11-12 19:02:04 | 显示全部楼层
Re: 测量变频器输出电压不能使用数字式仪表的原因
学习了
发表于 2006-11-15 10:48:54 | 显示全部楼层
谢谢了
发表于 2006-11-23 16:57:21 | 显示全部楼层
楼主,指针表的读数正确吗?精度是多少?
发表于 2014-11-17 20:01:32 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-11-17 22:03:51 | 显示全部楼层
hexiaofengxia 发表于 2006-11-23 16:57 8 b4 G* [* J1 y9 T/ C
楼主,指针表的读数正确吗?精度是多少?
& W4 \9 ~. g) a3 X& V8 e
指针式的电压表测量频率范围:0Hz-10M。可以真正进行有效值测量。
0 T! Y9 u1 W. P  Y& C7 V参见:
  R* q) |. v4 V3 q( V7 J$ Dhttp://www.baike.com/wiki/%E7%94%B5%E5%8E%8B%E8%A1%A8
# x& U* r! a7 v, J7 c电压表-性能特点: X* ~3 x  Q* R
+ n3 X: Q* {$ C* R5 m0 ?8 c4 b. D% H- M+ A
发表于 2015-6-9 15:37:41 | 显示全部楼层
变频器输出的是方波
GMT+8, 2025-2-24 04:19 , Processed in 0.066803 second(s), 15 queries , Gzip On.
