1、三菱PLC采用扩展存储器通讯控制变频器的系统配置 ffice ffice" /> ) _% A* q( X2 x
1.1 系统硬件组成 9 t1 }7 c) A1 _7 P
FX2N系列PLC(产品版本V 3.00以上)1台(软件采用FX-PCS/WIN-C V 3.00版);
& y* b, v1 f; fFX2N-485-BD通讯模板1块(最长通讯距离ffice:smarttags" />50m);
3 I5 a }6 i8 }" x0 l或FX0N-485ADP通讯模块1块+FX2N-CNV-BD板1块(最长通讯距离500m); # G/ _$ E0 I4 n/ v
FX2N-ROM-E1功能扩展存储盒1块(安装在PLC本体内);
( u- j/ [3 @1 d带RS485通讯口的三菱变频器8台(S500系列、E500系列、F500系列、F700系列、A500系列、V500系列等,可以相互混用,总数量不超过8台;三菱所有系列变频器的通讯参数编号、命令代码和数据代码相同。); 9 m) q: P& r- O; [6 q. V# d s) V
RJ45电缆(5芯带屏蔽);
; c8 }: E8 m/ x9 L5 A! \/ }" V/ n终端阻抗器(终端电阻)100Ω;
% \/ F$ X+ I7 j, B7 w( i% C) f2 ?* x% X选件:人机界面(如F930GOT等小型触摸屏)1台。
2 |5 S% p& j/ H4 i" p1.2 硬件安装方法
5 x9 ?' `0 j- I(1) 用网线专用压接钳将电缆的一头和RJ45水晶头进行压接;另一头则按图1~图3的方法连接FX2N-485-BD通讯模板,未使用的2个P5S端头不接。
4 Y6 G+ ~0 g: c( }(2) 揭开PLC主机左边的面板盖, 将FX2N-485-BD通讯模板和FX2N-ROM-E1功能扩展存储器安装后盖上面板。 ! t2 B/ a {7 G# F" w
(3) 将RJ45电缆分别连接变频器的PU口,网络末端变频器的接受信号端RDA、RDB之间连接一只100Ω终端电阻,以消除由于信号传送速度、传递距离等原因,有可能受到反射的影响而造成的通讯障碍。 + @" W; w0 F" }) {4 @) W2 w W
1.3 变频器通讯参数设置 ! z0 V0 j6 q5 A8 [9 H
为了正确地建立通讯,必须在变频器设置与通讯有关的参数如“站号”、“通讯速率”、“停止位长/字长”、“奇偶校验”等等。变频器内的Pr.117~Pr.124参数用于设置通讯参数。参数设定采用操作面板或变频器设置软件FR-SW1-SETUP-WE在PU口进行。 5 w9 p7 k0 S. h
1.4 变频器设定项目和指令代码举例 7 P- y! M4 s) V* I
1.5 变频器数据代码表举例
' N# w+ R0 ]# |; N4 d( k1.6 PLC编程方法及示例 & {: l: n: Q9 T) y2 u/ v
(1) 通讯方式
6 }- j: T* `' `! C3 EPLC与变频器之间采用主从方式进行通讯,PLC为主机,变频器为从机。1个网络中只有一台主机,主机通过站号区分不同的从机。它们采用半双工双向通讯,从机只有在收到主机的读写命令后才发送数据。
$ s/ K7 I# D# v4 J- F: Y(2) 变频器控制的PLC指令规格 # t7 F5 H" F+ W8 I
(3) 变频器运行监视的PLC语句表程序示例及注释
& d# W" e4 p% ^* W$ _LD M8000 运行监视; ( ]5 w* M; ]* F2 d. S& d( f
EXTR K10 K0 H6F D0 EXTR K10:运行监视指令;K0:站号0;H6F:频率代码(见表1); D0:PLC读取地址(数据寄存器)。 ' y0 N! j1 \, {; D8 O2 G
指令解释:PLC一直监视站号为0的变频器的转速(频率)。 ( Y+ u! O& g. A! H
(4) 变频器运行控制的PLC语句表程序示例及注释
* l1 ]+ A3 \. w) ? m3 l# F% ?LD X0 运行指令由X0输入; % _7 u% i; }9 U; x( r
SET M0 置位M0辅助继电器;
, i$ a1 p# Y0 N3 ]4 `LD M0 EXTR K11 K0 HFA H02 EXTR K11:运行控制指令; K0:站号0;HFA:运行指令 H02:正转指令。 z8 l3 O# o7 ?4 P" s& [
AND M8029 指令执行结束;
% J, ~9 r/ u6 ORST M0 复位M0辅助继电器。 ' O) q3 V& J0 d, o- U- }1 |
指令解释:PLC向站号为0的变频器发出正转指令。 6 n3 F0 G7 h% d) x
(5) 变频器参数读取的PLC语句表程序示例及注释
& w. i, D0 Y/ YLD X3 参数读取指令由X3输入; 0 g0 y' W0 z y: _+ q+ v% V
SET M2 置位M2辅助继电器; 3 T0 v: I# D1 U, u( B# _' f4 B
LD M2 EXTR K12 K3 K2 D2 EXTR K10:变频器参数读取指令; K3:站号3;K2:参数2-下限频率; D2:PLC读取地址(数据寄存器)。
- r X' c) p. H% K6 VOR RST M2 复位M2辅助继电器。
/ v# x' E; B/ F. P0 i+ y& W指令解释:PLC一直读取站号3的变频器的2号参数-下限频率。
! c+ m* @4 L% O; b% I) e(6) 变频器参数写入的PLC语句表程序示例及注释
6 w; W. E% t: m' w1 |" v2 [LD X1 参数变更指令由X3输入;
, Z! Q" Y0 A- n( a1 _! ?SET M1 置位M1辅助继电器;
7 o# m1 Q2 C) {0 H; V8 MLD M1 EXTR K13 K3 K7 K10 EXTR K13:变频器参数写入指令;K3:站号3;K7:参数7-加速时间;K10:写入的数值。 . z4 ~; O! {/ I
EXTR K13 K3 K8 K10 EXTR K13:变频器参数写入指令;K3:站号3;K8:参数8-减速时间; K10:写入的数值。
; p/ `3 G$ m% ^! P; A& [AND M8029 指令执行结束;
, n) j4 A5 v3 }" s. _RST M1 复位M1辅助继电器。 % V4 M' k) ?$ ]' v% ?# e4 K; @
指令解释:PLC将站号3的变频器的7号参数-加速时间、8号参数-减速时间变更为10。
[, {) S9 a# R% v: v2、三菱PLC控制变频器的各种方法综合评述与对比
\# N& \' d1 f( ^+ ?3 f2.1 PLC的开关量信号控制变频器 $ ` a! Y$ J5 |; S
PLC(MR型或MT型)的输出点、COM点直接与变频器的STF(正转启动)、RH(高速)、RM(中速)、RL(低速)、输入端SG等端口分别相连。PLC可以通过程序控制变频器的启动、停止、复位; 也可以控制变频器高速、中速、低速端子的不同组合实现多段速度运行。但是,因为它是采用开关量来实施控制的,其调速曲线不是一条连续平滑的曲线,也无法实现精细的速度调节。这种开关量控制方法,其调速精度无法与采用扩展存储器通讯控制的相比。
* M( M3 u+ @+ V8 U9 d+ q% a2.2 PLC的模拟量信号控制变频器 0 |+ `- h& { m' A$ x
硬件:FX1N型、FX2N型PLC主机,配置1路简易型的FX1N-1DA-BD扩展模拟量输出板; 或模拟量输入输出混合模块FX0N-3A; 或两路输出的FX2N-2DA; 或四路输出的FX2N-4DA模块等。 + }; o0 L: H w- @/ T7 d0 v: I
优点: PLC程序编制简单方便,调速曲线平滑连续、工作稳定。
; I+ ~* B$ s; b5 n& q缺点: 在大规模生产线中,控制电缆较长,尤其是DA模块采用电压信号输出时,线路有较大的电压降,影响了系统的稳定性和可靠性。另外,从经济角度考虑,如控制8台变频器,需要2块FX2N-4DA模块,其造价是采用扩展存储器通讯控制的5~7倍。 0 x) R* ~0 o6 X( t1 `
2.3 PLC采用RS-485无协议通讯方法控制变频器
4 z3 O) ^5 L0 Z, E' M这是使用得最为普遍的一种方法,PLC采用RS串行通讯指令编程。 2 `8 n" Y2 A2 |+ H7 n
优点:硬件简单、造价最低,可控制32台变频器。
+ C* `$ y# [. t0 [7 c) K: O% E- c缺点:编程工作量较大。从本文的第二章可知:采用扩展存储器通讯控制的编程极其简单,从事过PLC编程的技术人员只要知道怎样查表,仅仅数小时即可掌握,增加的硬件费用也很低。这种方法编程的轻松程度,是采用RS-485无协议通讯控制变频器的方法所无法相比的。 2 o- ?2 e5 W3 K# H$ {+ |
2.4 PLC采用RS-485的Modbus-RTU通讯方法控制变频器
- Z; b% r% E* Y& Y/ g; h2 ^: f三菱新型F700系列变频器使用RS-485端子利用Modbus-RTU协议与PLC进行通讯。 * @, A$ V! b+ b* p
优点: Modbus通讯方式的PLC编程比RS-485无协议方式要简单便捷。 & L; r& m# p% s* Q) v0 Q5 `5 q
缺点: PLC编程工作量仍然较大。 . U H) g. t0 Z4 p3 Q
2.5 PLC采用现场总线方式控制变频器
* d" T8 ]' k$ b/ W# y i/ @三菱变频器可内置各种类型的通讯选件,如用于CC-Link现场总线的FR-A5NC选件; 用于Profibus DP现场总线的FR-A5AP(A)选件; 用于DeviceNet现场总线的FR-A5ND选件等等。三菱FX系列PLC有对应的通讯接口模块与之对接。 ) `5 N+ O/ E4 }: T9 l. ]* A
优点: 速度快、距离远、效率高、工作稳定、编程简单、可连接变频器数量多。 % D- ~$ M+ W. j+ A5 E. q
缺点: 造价较高,远远高于采用扩展存储器通讯控制的造价。 ; z: k+ b5 |& S$ ?! }: p$ P
综上所述,PLC采用扩展存储器通讯控制变频器的方法确有造价低廉、易学易用、性能可靠的优势; 若配置人机界面,变频器参数设定和监控将变得更加便利。
. s9 j3 C$ {# D4 i) k3 M- a1台PLC和不多于8台变频器组成的交流变频传动系统是常见的小型工业自动化系统,广泛地应用在小型造纸生产线、单面瓦楞纸板机械、塑料薄膜生产线、印染煮漂机械、活套式金属拉丝机等各个工业领域。采用简便控制方法,可以使工程方案拥有通讯控制的诸多优势,又可省却RS-485数据通讯中的诸多繁杂计算,使工程质量和工作效率得到极大的提高。但是,这种简便方法也有其缺陷:它只能控制变频器而不能控制其它器件;此外,控制变频器的数量也受到了限制。
% p# }+ c% q& F& J9 B8 g) M! l2 P |
