查看: 6767|回复: 16
冲压出来的杯状不锈钢零件,车加工和去毛刺---请教
发表于 2010-8-14 10:58:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
冲压出来的杯状不锈钢零件,再在车床上车到成品尺寸,请问用什么种类刀片为好,以及车床加工后的毛刺如何处理掉,最好能在车床上改动下能去掉毛刺。厚度0.4毫米。
发表于 2010-8-14 11:12:54 | 显示全部楼层
厚度多少 如果太薄是无法用车床加工的
 楼主| 发表于 2010-8-14 11:17:40 | 显示全部楼层
厚度0.4毫米,不会意思忘记写了
发表于 2010-8-14 11:40:38 | 显示全部楼层
0.4MM也能上车床啊?我还真没见过……楼主是不是没有用过车床啊?
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2010-8-14 11:52:24 | 显示全部楼层
0.4MM上车床?........................
参与人数 1威望 +2 收起 理由
老鹰 + 2
发表于 2010-8-14 12:57:41 | 显示全部楼层
磨光机么?
参与人数 1威望 +2 收起 理由
老鹰 + 2
发表于 2010-8-14 17:19:55 | 显示全部楼层
没懂 ,
; D# R0 W  Z9 Y6 s0 `怎么夹?
发表于 2010-8-14 23:14:46 | 显示全部楼层
0.4mm装加时会变形么。难道楼主的车床不震刀。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2010-8-14 23:47:22 | 显示全部楼层
貌似关键是怎么装夹固定把
参与人数 1威望 +2 收起 理由
老鹰 + 2
发表于 2010-8-15 01:27:22 | 显示全部楼层
0.4MM 是指冲压板材的厚度。 # H, S8 ]% w8 J( }( X4 b1 e( R
% n' b# E/ `+ R2 h, i0 t
冲压出来的零件,再在车床上车,是很常见的二次加工法。 8 x+ m3 q2 G$ d: T
有人质疑这样的工艺 自己没有见过也不需要说别人不懂吧。0 R4 w. ?9 K1 A5 u" T
一般用仪表车或专用机做二次加工,车床是少量用的。主要还是工装夹具的问题。
+ j" R  K2 {# Z3 l; d不锈钢零件一般是用黄色的M类钨钢刀。
7 K% ]2 w0 k9 k' U: O9 V0 O
) o1 X/ q/ q& Z1 C# g去毛刺有很多方案,要看图纸上可允许的条件来决定。
GMT+8, 2025-2-25 06:35 , Processed in 0.069032 second(s), 24 queries , Gzip On.
