1、NPN类( b; Q6 w. I* q9 E( C Z: Y# B+ s& E, Q
NPN是指当有信号触发时,信号输出线out和电源线VCC连接,相当于输出高电平的电源线。
" v% @0 ~: ~) ]- X 对于NPN-NO型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是VCC电源线和out线断开。有信号触发时,发出与VCC电源线相同的电压,也就是out线和电源线VCC连接,输出高电平VCC。3 j! n! v& `6 M6 g# ^8 k; g7 @
对于NPN-NC型,在没有信号触发时,发出与VCC电源线相同的电压,也就是out线和电源线VCC连接,输出高电平VCC。当有信号触发后,输出线是悬空的,就是VCC电源线和out线断开。' O, {/ K: g8 d" `4 G
对于NPN-NC+NO型,其实就是多出一个输出线OUT,根据需要取舍。" i" E3 d4 X( O- K$ O' }: s
2 w, U3 a5 `6 i: K0 P9 v
0 w& X9 u# p, X: Q: j! x
2、PNP类
! [& }8 L8 J5 d) ~0 n$ I: Z) N PNP是指当有信号触发时,信号输出线out和0v线连接,相当于输出低电平,ov。
- c8 y7 j/ t( p) J& g; n1 i& ` 对于PNP-NO型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是0v线和out线断开。有信号触发时,发出与OV相同的电压,也就是out线和0V线连接,输出输出低电平OV。
; @, o- P+ I1 `( C6 ? 对于PNP-NC型,在没有信号触发时,发出与0V线相同的电压,也就是out线和0V线连接,输出低电平0V。当有信号触发后,输出线是悬空的,就是0V线和out线断开。: @; H$ t% h1 z$ f4 A- T; T
对于PNP-NC+NO型,和NPN-NC+NO型类似,多出一个输出线OUT,及两条信号反相的输出线,根据需要取舍。/ _% A [2 S" Y* |1 _
7 U% u# u8 ? v9 ]
我们一般常用的是NPN型,即高电平有效状态。PNP很少使用 |
