楼主: usth
运行三分钟电机烫手,电机是不是选小了?
发表于 2010-8-14 16:47:55 | 显示全部楼层
回复  我在飞
    我把小流量泵给拆了,现在只剩大流量的低压泵了,
usth 发表于 2010-8-14 12:45
    那现在的工作电流是多少?
发表于 2010-8-14 18:12:20 | 显示全部楼层
我看的资料是选用电机功率=压力(MPA)×流量(L/min)/(60*效率)
计算下你的电机不够啊
发表于 2010-8-14 19:40:16 | 显示全部楼层
先看看油泵有没有问题,在看看你的压力是不是调的太高,应该电机选的差不多。
 楼主| 发表于 2010-8-15 09:46:15 | 显示全部楼层
回复  12#
73A就是在我拆了小流量泵后测量的结果。因为液压阀块只有一个进油口,双联泵有俩出油口,所以我把小流量泵给拆了,就是把里面的叶片泵取出来,然后把小流量泵的出口给堵上了,之后就是这结果。
 楼主| 发表于 2010-8-15 09:48:03 | 显示全部楼层
那现在的工作电流是多少?
 楼主| 发表于 2010-8-15 09:51:01 | 显示全部楼层
zklyhx 发表于 2010-8-14 19:40
    嗯,我试试,要再换电机老板该对我发飙了,因为这是同样的两台
GMT+8, 2025-2-24 20:18 , Processed in 0.053876 second(s), 12 queries , Gzip On.
