发表于 2017-12-31 17:43:53
显示全部楼层
钻孔刀具
% Y$ }7 H9 n/ x" { L最近做刀具优化,产品是曲轴(汽车),HT700的产品,设备 不二越的,孔深90mm,新产品试验阶段,OSG,世维格勒(德国),株洲,山特,三菱,一些小牌子不提了,均都试验过,最后定下了瓦尔特的 第泰克斯的产品,' F/ Z0 A& M8 T, g: l, `+ u# y
说说个人对其的理解吧,
1 h+ s7 Y3 v$ V, ?7 ~) s* O1 t1产品的棒料油孔大小
2 y' Y) r. A& A( t5 e2钻头柄部夹持长度
& v8 D, F9 m/ S) ]3 P- V; r `3双韧带,两个地方支撑,对孔径深的有好处; e: v3 |; e. S% Y0 X# ?
4 深孔加工顺序(曲面铣平面,然后引孔,深孔加工通),建议一系列刀具均使用一个厂家刀具,这样一致性好一些(每个厂家的公差选择不同,对产品理解也不同吧)
4 S7 F3 U# L0 R- A! T9 {& g. J5排屑槽的表面是否抛光
W1 E5 U% t; m* `: [0 A% l6机床程序是否优化,1引钻 2D,S1000r/min,F=500rpm, 2.100%S F108%S 3. 50%S,50F 4.S1000,F=500(斜面减速)
3 `( L, p& k6 b: t, Q# K- X在钻头退出后要提高钻速,在钻头上的铁屑甩出
: k+ p& ]. L& y7刀具材料,现场管理,7 u- ^: |1 g l' A+ y4 W
以上几点算是我在优化两个月主要的总结方向,希望能有用 |
