查看: 8578|回复: 24
水泵轴连断三根,找不到原因啊!
发表于 2010-8-12 21:08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台立式水泵,联轴器采用硬性连接。功率为75KW,轴径50MM,双吸泵。两个月的时间水泵轴连断三根,断裂点都是在轴承的螺纹锁紧处。实在是不明就里!!!请高手指点7 X! v  f7 k1 w6 i+ R( ?
震动的话也不明显。
发表于 2010-8-13 08:31:02 | 显示全部楼层
是不是应力集中的原因
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2010-8-13 13:56:54 | 显示全部楼层
一方面 材料选择有问题,另外 车螺纹退刀槽车浅一些且带圆角。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2010-8-13 21:43:38 | 显示全部楼层
如果材料没问题的话,检查两根轴的同轴度,同轴度若不好,交变载荷下极易找一个薄弱点(螺纹的牙底)断裂。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
耐火砖 + 5
发表于 2010-8-17 22:18:07 | 显示全部楼层
支持3楼观点,个人认为75KW泵,轴偏细一点
发表于 2010-8-17 23:13:18 | 显示全部楼层
支持4楼、像这种情况不是一下就断掉的、他是在运行中一层一层开裂的、你看一下断口如果是特别整齐、那我可能就猜对了
发表于 2010-8-18 09:00:11 | 显示全部楼层
同意,应该是安装时同轴度的问题,断裂肯定出现在最薄弱的应力集中点上。
发表于 2010-8-18 19:29:37 | 显示全部楼层
75kw的电机轴才50mm?!是不是7.5kw的电机啊?!一般刚性联轴器同轴度一定要好,而且平衡也要好些,轴的薄弱环节才不会损坏的那么快!
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2010-8-21 21:18:09 | 显示全部楼层
看到以上各位朋友的讲解,我想我也找到问题之所在了。谢谢各位
发表于 2010-8-23 23:11:10 | 显示全部楼层
换种联轴器,安装时用百分表找水平偏差,加工轴退刀槽必须留有圆角,如此可以有效防止疲劳断裂
GMT+8, 2025-2-25 17:31 , Processed in 0.067543 second(s), 16 queries , Gzip On.
