楼主: cwenm
加工铝合金的铰刀有振刀,如何解决?
发表于 2011-5-18 10:32:52 | 显示全部楼层
可能是铰刀的前面的导向没有做好
发表于 2011-5-18 17:21:50 | 显示全部楼层
shizg2000 发表于 2010-10-25 13:17 0 l7 v7 U2 f/ N# S" l
阵低转速,加大进给量,铰孔时,可在铰刀的刃口前面,用细油石研磨出0.5mm宽的棱带,并形成-2°~-3°的前角 ...
4 O& |$ c+ T6 {* ^
支持!$ z/ f2 U0 _0 v+ ?5 r
发表于 2011-5-21 18:37:00 | 显示全部楼层
刀柄换液压柄!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-5-22 23:33:14 | 显示全部楼层
我总结了一下。
* U$ ?* ^$ `7 Q& i! g) p1.刀具制造原因:1.刀具的导向做的有问题,这个制造刀具的最清楚了。 2.刀刃分度角度一般都是做成不等分角度,因为可以防震。
) ?: p! H( l9 }2。机床,夹具等原因:1.机床刚性,有间隙,精度问题。(无法判断,自己最清楚)2.刀柄的精度问题,铰刀尺寸精度高的话,建议使用浮动,或液压刀柄,一般螺纹锁紧刀柄装刀后的跳动在2死以内,但对铰孔来说这跳动大了。3.刀柄伸出长度问题,一般硬质合金刀柄正常范围在D/L<=7 ,在这范围内基本没问题。5 ^9 G! v3 G3 N- r( L  u. J7 l
3。切削参数等原因:1.刀具钝,切削力大最容易震,转速快,更容易震,很多老师傅都是出现震刀就降转速,所以精度高的铰刀高速钢的多。有时也要加大进给。进给小摩擦力变大,会使切削力变大也容易震,而且要知道,刀刃的横,侧刃都是有刃宽的,如果进给太小,或切深太小,切量还没有大过刃宽,那刀具的前角根本就起不了作用了,等于是负前角或0度前角在切削了。切削力肯定也会增大。
" |3 I+ S0 Z# z! G6 b  b# _
发表于 2011-5-27 13:18:15 | 显示全部楼层
去掉3个齿减少切削齿数。
发表于 2011-5-27 22:27:18 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?  说下解决方法啊
发表于 2011-5-30 17:06:04 | 显示全部楼层
过来好好学习,这方面很欠缺
发表于 2011-5-31 08:42:27 | 显示全部楼层
XJH1988 发表于 2010-8-13 09:18
  W5 E. c& C0 n( _1 s这种东西找我啊,振刀一般是铰刀设计有问题,有共振,国产铰刀就这样。用我们的PCD铰刀效果非常好,硬质合金 ...
& ~% S, }7 \7 V( D# U0 q2 b2 u15-20万件?可能啊?不可能
发表于 2011-7-4 16:57:41 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2011-7-8 16:16:40 | 显示全部楼层
wpc 发表于 2010-8-16 21:53
5 }- t; T9 ]) h, H加工到孔底部时切削宽度突然增大,切削力突然增大。造成刀具震动。8 y' n. e1 `% u, l! X
改一下工艺吧:3 \& |7 F$ `, t5 ~
底孔和倒角一把刀,直 ...
0 X* J) c5 ^6 p; t, P' }: t
这方法对头。我们这边都这样加工的
GMT+8, 2024-11-18 20:23 , Processed in 0.057138 second(s), 15 queries , Gzip On.
