楼主: cwenm
加工铝合金的铰刀有振刀,如何解决?
发表于 2010-11-6 21:50:19 | 显示全部楼层
pcd的刀具,就是好哇!
发表于 2010-11-13 09:33:55 | 显示全部楼层
刀具震动的真实原因是由于刀具与刀架及机床整体形成了共振的原因,是一种谐振现象,你可以改变其中的任何一个因素来破坏它的震动条件,例如:改变转速、每转进给量、刀具柄部的直径尺寸、刀具柄部的悬伸长度、切削加工的深度等等等等......
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-11-29 22:37:53 | 显示全部楼层
这是刀具做的不好造成的,另外,你的转速高了,硬质合金到不了100的线速度。如果机床没问题,夹具够稳,合金铰刀是可以的。我是做刀具的,但是不推销啊!只是提醒。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-11-30 13:04:50 | 显示全部楼层
什么是振刀和常说的颤刀是一回事吗?什么是内冷刀具呀?是刀具内部空心可以进切削液冷却吗?
发表于 2010-11-30 15:03:59 | 显示全部楼层
卢文利 发表于 2010-11-30 13:04 3 q! x4 Q7 t( ~3 S, V' m. b
. J  a2 T3 K/ Q* \2 U! u
是一个道理,用PCD吧  而且价格也没8楼说的那么贵 。有需要联系我 QQ 243702851
发表于 2010-11-30 18:49:17 | 显示全部楼层
直接搪出来就是了 公差有那大,粗糙度要求也不高。
游客
  发表于 2012-3-27 09:01
关键是孔底面也要加工,估计与侧壁还有垂直度要求,上面没标。所以还是用铰刀好,刀端面要有平刃。  发表于 2012-3-27 09:01
发表于 2011-2-27 14:32:34 | 显示全部楼层
转速太太高了~~~~~~~~~~·
发表于 2011-3-19 16:04:24 | 显示全部楼层
都是高手
发表于 2011-4-7 08:58:11 | 显示全部楼层
来看看啊!!!!!长春市时尚宾馆长春时尚宾馆长春市时尚酒店长春时尚酒店长春传媒公司吉林传媒公司长春广告画面吉林广告画面吉林电子镜长春电子镜建筑智能化北京节能环保服务公司合成兴业智能工程有限公司糖尿病吃什么好糖尿病康复中心治疗糖尿病最权威的医院吉林白路边石长春特价机票长春律师肉牛养殖场肉牛养殖黄牛养殖基地西门塔尔肉牛吉林黄牛东北肉牛价格美孚润滑油长春腰间盘突出长春颈椎病长春腰肌劳损长春膝关节骨质增生长春股骨头坏死长春强直性脊柱炎长春类风湿性关节炎长春肩周炎长春滑膜炎滑膜炎滑膜炎的治疗强直性脊柱炎的治疗强直性脊柱炎滑膜炎能治好么强直性脊柱炎能治好么试验机拉力机电子万能试验机疲劳试验机电液伺服试验机液压万能试验机电子万能拉力试验机钢绞线试验机电液伺服万能试验机材料拉力试验机电子万能材料试验机万能材料试验机电子拉力试验机航星工业洗衣机洗涤用品工业洗涤设备洗衣房设备客房清洗产品洗涤设备宾馆酒店洗涤设备空调净化矿泉水瓶粉碎机www.laoqiangjixie.com哪里好购买编织袋粉碎机www.laoqiangjixie.com哪里好购买塑钢粉碎机www.laoqiangjixie.com哪里好购买塑料粉碎机www.laoqiangjixie.com哪里好购买造粒机www.laoqiangjixie.com哪里好首选老强机械购买配电变压器www.ccaotai.com哪家好购买变压器厂www.ccaotai.com哪家好购买长春变压器www.ccaotai.com哪家好购买摩擦片摩擦块闸瓦马自达配件彩铝门切割片长春拓展训练长春市真人CS野战长春市拓展培训离合器弹簧弹簧生产厂家长春伸缩门长春户外广告长春广告牌五味子提取物长春铁卷柜长春铁皮柜流式细胞仪细胞分选磁珠试剂全自动生化分析仪尿液分析仪血细胞分析仪尿试纸生物质锅炉生物质燃料锅炉石油钻采设备哪家好修井机实木复合门生产实木复合门www.huayangmuye.com实木复合门销售生产酒店客房家具酒店客房家具www.huayangmuye.com酒店客房家具制造四平换热器http://www.huayangmuye.com四平换热器和强化门四平换热器强化门塔吊厂家施工升降机厂家东北樟子松苗
  n% N) R" n2 g1 z                             9 u) J% e3 ?1 \
发表于 2011-4-7 19:09:24 | 显示全部楼层
没有铰刀的图纸,可以使用不等分铰刀试一下。采用煤油冷却
8 |1 w7 s0 R1 c5 v! Z另外可能刀具的制作有可以优化的地方
GMT+8, 2024-11-18 20:23 , Processed in 0.061807 second(s), 20 queries , Gzip On.
