楼主: 桃花岛
这种轴套件如何加工更合适?
发表于 2010-8-19 18:52:41 | 显示全部楼层
的确不错. 的确不错. 的确不错.
发表于 2010-8-20 10:25:21 | 显示全部楼层
车床能不能达到1.6,应该没问题?那就直接用车,
发表于 2010-8-20 10:55:06 | 显示全部楼层
磨加工!用一些专用夹具
发表于 2010-8-20 14:54:21 | 显示全部楼层
可以用车床,转速高一点,进刀量小一点,是没有问题的,再说它又没有形位尺寸公差要求。) D9 ?! k$ V! K  F
不过兄弟,你这个零件应该有形位尺寸公差的要求,轴套一般和轴构成转动副,所以一般是有要求的。
' K0 C. n. c6 j+ X  i. n9 ]总结起来,没有公差要求,不需要工装,直接车就可以了。如果有的话,就要做一个心轴,OK了,车床肯定可以达到1.6是没有任何问题的,实在不行,你可以磨,不过磨削比较慢,加工成本就比较高一点。5 |. Q5 @# U5 k( E
再说,你非得用粉末冶金吗,你可以压力铸造后,再镀硬铬,不过这种不能防锈就是了!!
- I) g  X: x! U4 R  D2 g  S: w0 a下次你说这种问题的时候,应该说的详细一点,比如他使用的转速,温度,环境,载荷等等,我们才能帮你做出一个相对合理的对策,否则只是盲人摸象!
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-8-22 15:40:57 | 显示全部楼层
孔用磨,外圆和端面仪表车,用YS8刀头.孔放0.2余量,外径和平面0.5余量
发表于 2010-8-22 16:22:24 | 显示全部楼层
要求不高就先车后钻床吧!
发表于 2010-8-22 16:58:32 | 显示全部楼层
用光元.割到25长.9.8的钻头打孔.再用10个的铰刀
发表于 2010-8-22 22:59:45 | 显示全部楼层
如果尺寸要求不高的话,压铸就行。我们有做类似轴套,内外径与你的产品一样大,只有10长,但因装配配合都有严格的公差,压铸后磨内孔外圆。
 楼主| 发表于 2010-8-23 09:51:51 | 显示全部楼层
回复 14# oscar30000
2 T. F# `' f$ x5 ?6 p6 k4 _5 W, s5 z6 S0 c, D- @* ?
, y9 n- A* ^1 b! m4 K    首先谢谢您的关注: s5 F9 A9 {' T& ^
这个件是客户给定的工艺要求,包括图纸,原材料
7 s6 p) v! y0 k  p& ^; c其他的信息半点也没有,按图纸验收
发表于 2010-8-23 10:33:10 | 显示全部楼层
粉末冶金件,高Cr,高Ni。烧结后硬度HRC 55~58
# R! k5 V* Y8 r数量12.5万件
0 |) ?0 L6 k. J$ w( \* O+ V- Z! H后序机加工采用什么工艺更合适?( s6 _6 F- y/ F- _) j' y
敬请高手 ...
5 j( N0 H! ]/ w) v; Qfhxh 发表于 2010-8-12 13:11
0 b: Y; C$ z1 T3 F6 \% Q
我这里也是做粉末件的烧结后要机加工,零件主要是圆柱体与你的不同只是没有孔,直径8mm长12mm的柱无心磨磨外圆1小时要磨100kg,双端面磨磨端面1小时要磨60kg。
GMT+8, 2025-2-25 06:07 , Processed in 0.060488 second(s), 18 queries , Gzip On.
