查看: 4244|回复: 7
请问气动检测能否检查平面度?
发表于 2010-8-12 09:35:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
见过一气动平面度检测仪。大理石基座,上面镶套加工鱼眼排气孔,使用前先用校对规,然后将工件放平板上推动测量,
% C  J4 O, b+ W: E1 y疑问,这种测量方法可靠不可靠?重复精度好不好,请版主以及同行给予解答
发表于 2010-8-12 09:50:18 | 显示全部楼层
我一直强调的是气动量仪和百分表本质上是一样的东西,测量其他参数,需要与之对应的配套装置。: X! u; S+ ^: b# x! `' \
你提到的就是一种近似测量方法,换上电感传感器或者千分表也是一样的道理。
8 I) k+ z" G/ I1 F( o  l9 ?. V2 L方法可靠不可靠:这是近似替代的方法,很多场合许可,可靠不可靠看使用者自己是否可以接受这种测量方法的误差& @7 l3 o5 b2 U' J1 f
重复精度好不好:操作者手法是否稳,零件本身平面度情况都有影响,好不好看具体要求,比如好的标准是0.001?0.002?0.0005?
 楼主| 发表于 2010-8-12 09:59:48 | 显示全部楼层
谢谢扬天大侠
# L* p. W* \* D2 Y: _
: w' ^7 f2 K; d3 Y! [) r7 D. f有个零件我们在气动的和三坐标的上面测出来发现误差较大,工件平面度要求0.003。
7 ^$ N5 [) y0 Z所以有此疑问,
) ?. H5 A1 E, }  y9 C2 L目前我们以三坐标结果为最终判定结果,不知可否
发表于 2010-8-12 10:09:38 | 显示全部楼层
两者不太一致很正常,前者是用于快速测量的近似替代方法,后者是按照有关标准进行评定。5 C; V; \0 e7 ~4 N9 @- M
误差有多大?零件被测面积有多大?至于哪一个更准,要看具体的结构和仪器的精度。具体到你的零件, 比如气动量仪及其附件的精度、三坐标本身的精度,那个高用那个;同等精度则采用三坐标的结果。
 楼主| 发表于 2010-8-12 10:23:58 | 显示全部楼层
呵呵,再次感谢扬天测量   E2 ~9 G2 r# j
) X* y: Y. z4 U% U; C
我们目前检测还是以三坐标为最终判定结果的,也考虑到你上面提到的一些观点
9 N  W# @( ]: k- h# d& x& v扬天大侠是否是中原量仪呆过。那里可是中国最早引进气动测量技术的,果然对测量有很深的见解,佩服
发表于 2010-8-13 14:12:14 | 显示全部楼层
是的,可靠不可靠,你得看你的设备精度是多少,也许你的三坐标精度不如气动量仪都有可能。我是美国爱德蒙得的。通常要是有疑问,我们会建议客户买一个光学镜面规,两面的平面度是小于0.1μm的。这个由可送去第三方检测,用这个做比对。只要你用你的设备测出来它平面度不超过0.1μm就行了,大于这个肯定就是仪器的误差。
 楼主| 发表于 2010-9-5 08:09:58 | 显示全部楼层
是的,可靠不可靠,你得看你的设备精度是多少,也许你的三坐标精度不如气动量仪都有可能。我是美国爱德蒙得 ...
$ o  [. X: L0 I) f( D) I, K$ ]singing18 发表于 2010-8-13 14:12
, w( B' U/ V; b: d7 B6 ~/ W5 r
6 w7 f. p, u/ x+ o- ~/ d
6 @' X7 D$ g8 e) P% P3 a8 K
    谢谢回复,
发表于 2010-9-5 23:22:58 | 显示全部楼层
可以测量,要看LZ你的测量参数了!
+ @9 G7 i8 ?0 _$ @可以联系德国(苏州马尔精密量仪)看看
GMT+8, 2025-4-24 23:20 , Processed in 0.055166 second(s), 14 queries , Gzip On.
