楼主: 炼狱
平面度0.003怎么保证?
发表于 2010-8-14 12:24:09 | 显示全部楼层
说的很简单明了,田野当中的这个办法从没用过,有机会找个床子弄弄,谢谢田野。
发表于 2010-8-14 17:45:53 | 显示全部楼层
回复 31# yang13564 " J+ s3 g7 W% G" Z- m+ n' `
2 b/ E: n, F0 ~: [7 D* S0 d: k
- u$ F! z6 F5 V9 w, D; H$ x# N; j    不要客气,我也是能帮忙就帮忙。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-8-14 17:58:04 | 显示全部楼层
Φ90*80,要求Φ90端面平面度0.003' O6 z3 {& }; I# \( B+ H$ \, k& H
80这样厚度磨平面度0.003,一般小磨床都可以做到。! w! R( p7 P$ e5 y0 I9 x- x
3 Y1 _5 v6 C8 l1 `  D
50x100x2mm 厚的板,一样可以磨到0.005mm以内。! C) a3 `( T: t
只要磨床床台水平精度还可以,主轴跳动在出厂的标准内,其余的就是人为问题。
发表于 2010-8-14 21:19:56 | 显示全部楼层
帮你顶起来吧。期待高手解决
发表于 2010-8-14 22:23:27 | 显示全部楼层
我也要试试田野大侠的方法。
发表于 2010-8-15 08:16:57 | 显示全部楼层
我们公司用的是平面磨,据说能达到1u,检测是用两个镜片(我不认识),靠检测员看光纹来检测;
: O8 ]& p4 ~! R/ `机床是自己公司改的,高速磨/低进给, t& U5 ^7 P" E% j) f  B& k
-----来公司实习两个月,说的不是很准确
发表于 2010-8-15 10:55:04 | 显示全部楼层
精磨就没问题,前提是磨床和操作工别太水了就行。) {+ l  ^& E0 U$ q
楼上说的那东西叫“平晶”,干涉法检平面度。看干涉条纹的状况来判断。
/ Y  }% p* h$ r/ X至于是用什么磨床要看工件具体情况,平磨也能用,外圆端面磨也能用,端面磨也能用。3 r" s8 ^) b7 M% L' `* {
平磨常用,没问题。这么厚的,变形不用太担心。; I# z( _" W  i1 p0 Y" |! E' Y
高压齿轮泵,端面直径就这么大,要求比楼主要求高,是封油面,对磨削纹也有要求,是外圆端面磨加工的。, P& _0 J: y/ c7 s$ Q7 c. G4 @
俺们干过直径小点的端面,有20左右,平面度稳定在0.6微米以下,是专门针对性的专机,只是这工艺现在已经不用了。
发表于 2010-8-15 12:01:38 | 显示全部楼层
你来问肯定不是大规模生产了,那么如果精磨后平面度无法达到要求可以用铲刮的方式达到要求。检验可以用三坐标,如果没有在大理石平台上配合着千分表也能检测出来。
发表于 2010-8-15 12:30:37 | 显示全部楼层
平面度0.003mm,检验可以用三坐标
发表于 2010-8-15 12:41:05 | 显示全部楼层
同意10#所说的,不过光要求平面度的话,这么精目前的常用数控设备比较难保证,
GMT+8, 2025-4-11 04:01 , Processed in 0.058817 second(s), 12 queries , Gzip On.
