楼主: 炼狱
平面度0.003怎么保证?
发表于 2010-8-12 17:24:38 | 显示全部楼层
Φ90,平面度0.003,应该不难保证1 j+ u+ u0 E9 I) {2 w
做到0.01,还说采用研磨
* f8 ]( ~8 o! P4 M+ ^设备和操作者情况稍微好点话肯定没问题的
发表于 2010-8-12 20:49:24 | 显示全部楼层
只听人家说粗糙度 没看人家检验过啊 可惜加遗憾啊
发表于 2010-8-12 21:11:58 | 显示全部楼层
我想的是怎么检这个平面度,
发表于 2010-8-12 22:16:16 | 显示全部楼层
这种东西,找田野最好,他讲得细
发表于 2010-8-12 23:08:19 | 显示全部楼层
为了得到 平面度。( Q/ A8 I; D+ F% x3 q
研磨是不对的。6 e9 R. }6 Y9 L( a: g/ W) F3 s
研磨可以改善粗超度。
$ G3 Z, j9 o. Q, y$ C: C但是会降低形位公差。
, {2 k5 g) x& X/ [* S, L, |# p( S
平面度一般可以达到 平行度的一半6 s$ k" \# Z+ h4 ]' w2 g% [
上平磨 应该就可以
发表于 2010-8-12 23:44:57 | 显示全部楼层
这个批量干我感觉还是要求有点高,我见过的这玩意保证0.006以下是稳定的,平面磨或者圆台磨,0.003就一大半的不合格。如果一定要达到我也没有好的经济办法,但好机床能达到这个要求,这没有问题。平面度差的时候研磨可以提高平面度,但现在这精度,估计研磨时间再长,平面度也就在0.005左右徘徊,少数的能到0.003.不经济。
参与人数 2威望 +4 收起 理由
李腾 + 1
沈阳田野 + 3 很有道理
发表于 2010-8-13 07:02:16 | 显示全部楼层
晚上我在告诉各位磨这东西如果能达到高精度,你们啊,都是新手,无奈。。。。。。。
发表于 2010-8-13 07:31:42 | 显示全部楼层
这个问题好像有点过啦  没有一点意义  因为就要求平面度 这样的要求有什么意思哈?而且要求这样的高
+ O3 n5 ?( X7 s. @弱弱的问一下 这个平面度可以用三坐标检查吗?
发表于 2010-8-13 08:27:43 | 显示全部楼层
lz是如何检查的,教教小白!
平面平晶  发表于 2011-4-3 23:31
发表于 2010-8-13 08:46:33 | 显示全部楼层
晚上我在告诉各位磨这东西如果能达到高精度,你们啊,都是新手,无奈。。。。。。。, N, S5 C5 ]( }
沈阳田野 发表于 2010-8-13 07:02
& R) K8 x! W& D! v: S1 C
- a$ L) M, U7 R" A& A, m. t- `) w2 k& g# D1 j, X! }% W8 J! f/ ]
    哈哈,被五民说中拉,
GMT+8, 2025-4-11 03:49 , Processed in 0.084574 second(s), 13 queries , Gzip On.
