查看: 8564|回复: 10
铝合金阳极氧化后,表面激光打标效果不符合外商要求!
发表于 2010-8-12 09:14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日公司接到国外的订单一份,需要在产品表面激光打标,产品材料是铝合金,表面处理硬质阳极氧化( v" C: P: h  _+ F9 {: @) x
用的激光打标机是苏州的(某个品牌,忘记了)激光打标机。
  ?  s, P7 y" e4 r1 k      跟美国样品的激光打标效果对比如下:,上述几个照片中,颜色较为白色的是美国样品,而他们也就是要求我们打标效果更白一些,有点带玉白色。# F2 `+ g8 a0 t0 I! u& s
      哪位高手可以出出主意!谢谢!
发表于 2010-8-12 09:19:12 | 显示全部楼层
你用的是这个牌子telesis的打标机吗?! ?) m5 E7 N" m
这个牌子的打标机,我了解一些,应该能达到你的要求
 楼主| 发表于 2010-8-12 10:00:45 | 显示全部楼层
不是,是苏州的天(田)虹牌的激光打标机7 r$ O+ U2 y2 S/ b. C' M
调了很多次参数,就是没有达到所需要的效果
 楼主| 发表于 2010-8-12 10:44:25 | 显示全部楼层
呵呵,被移动了/ z7 _6 ]0 z+ _* \
不好意思,以前就看 机械设计 版. ^) [$ K9 B: q
所以就在那里发帖了
发表于 2010-8-12 11:51:02 | 显示全部楼层
天虹这个我也知道,在苏州园区有工厂,但是没有用过他的打标机1 R7 u2 |  J7 p; B' \
teleisi是美国的牌子,在苏州有代理商,你要是有需求或是需要打样的话,我有朋友在里面,可以帮你了解一下
 楼主| 发表于 2010-8-12 13:39:41 | 显示全部楼层
暂时只能使用苏州天虹的机器,来调试。呵呵
发表于 2010-8-12 15:21:08 | 显示全部楼层
把你的样品给打标机厂家打样,人家要是能做到,你只有换机器,别的机器也做不到,换材料
发表于 2010-8-12 15:29:30 | 显示全部楼层
这个显然应该先去问激光器厂家。
5 w% P+ t2 @  g$ B5 \5 k
3 m' ?8 C- k4 i% Q上网搜索一番,看到如下文字和您的需求有些相似:
7 N9 I  U: P, I& N! r7 t----------------------------------------------------------------------------------------+ z5 z0 p/ Q) d0 i
金属的彩色打标   b5 R( K/ P6 R( D- A
/ _0 _, h* D; S, \- i7 T不同于塑料的是,对金属进行打标能通过激光束能量来改变表层材料的颜色,获得一种真实的装饰效果。这一效果能够在作阳极电镀后的表面及未被处理的表面获得。第一个例子当中,在氧化层中发生了薄膜干涉因而得到彩色的效果,这一氧化层沉积在阳极电镀后得到的光洁表面上。 控制激光脉冲参数能产生不同厚度的新氧化层,从而产生不同的色彩.以这种方式,能获得不超过2到3种完全不同的色彩。
# a: t" U1 b5 m- t
# n4 \4 H- J  U相比之下,在金属原材料表面能够产生各种色彩,这使Nd:YAG 和 Nd:YVO4 激光器的使用成为了一种真正的装饰工具。在本例当中,之所以能产生不同的颜色,同使用多条激光路径作用于同一区域并设置不同激光参数,从而获得表面衍射格栅有关。用于此类应用的激光器必须能够进行广泛的频率范围,速度,功率,间距设置,焦距等等方面的设置。
 楼主| 发表于 2010-8-12 15:37:06 | 显示全部楼层
回复 7# 房顶
$ K  M: A; d$ p. A. x! T. D
) z4 M1 ?9 ^$ v5 e( w8 P) i! R  a6 v1 \. q
    老板一般不会同意的啊!郁闷。
 楼主| 发表于 2010-8-12 15:39:13 | 显示全部楼层
回复 8# 动静之机
" C( |: v4 W+ L, F/ p" {4 P$ D
1 [* o3 K0 H# V% b5 h3 f" `9 \" P$ w5 I# l3 f/ j# |! z
    调整参数无数次,还是没有达到效果。
GMT+8, 2024-11-16 02:27 , Processed in 0.055131 second(s), 18 queries , Gzip On.
