楼主: kasham
小物料怎么车成圆珠?大批量的.
发表于 2010-8-20 12:40:24 | 显示全部楼层
用车的工艺是不对的,但具体怎么搞需要高手指点
发表于 2010-8-20 12:50:42 | 显示全部楼层
学习 !!!!!!!!!!!期待高手解决!!!!!!!!
发表于 2010-8-20 13:12:12 | 显示全部楼层
楼主并没有说材质,不一定是钢的。要解决问题首先要知道物料的特性,包括硬度强度塑性甚至是熔点价格等有关信息。其次要知道成品的要求,如果靠机加工将物料加工成统一尺寸的球,大块的物料将有很大一部分将变成下脚料,会增大几方面的成本。还有确定工艺必须知道成品的精度要求,包括形状公差粗糙度,以及产量等。
发表于 2010-8-20 19:09:43 | 显示全部楼层
应该是先用冲  在用磨的 吧  不是很懂 呵呵
发表于 2010-8-21 15:24:34 | 显示全部楼层
这个有点难哟!
发表于 2010-8-21 15:41:43 | 显示全部楼层
有高手就赐教吧,这个1CM.2CM的钢珠我还没见过怎么车。。。。
发表于 2010-8-21 18:57:42 | 显示全部楼层
放到磨盘里慢慢磨吧。
发表于 2010-8-21 19:10:46 | 显示全部楼层
怎样不规则?每件物料都是相同的不规则么?
发表于 2010-8-21 19:30:54 | 显示全部楼层
知道喷丸的钢珠是怎么做出来的么?就那样用出来。
发表于 2010-12-28 13:33:36 | 显示全部楼层
如果你的产品是球阀的话,那么我司的意大利机床完全可以满足大批两生产要求。
GMT+8, 2024-11-16 05:29 , Processed in 0.054679 second(s), 13 queries , Gzip On.
