楼主: 志高
机加工按重量还是按工时计算准确?
发表于 2010-8-12 10:06:15 | 显示全部楼层
最近我外发的一个单子(焊接件),是四个机架,大概一起8吨左右。因为主要是焊接,对方报价就是按重量来计算的,但一般我们自己核的时候还是按材料、工时、热处理等费用总和计算,最后在换算成重量跟对方来谈价格。不过一旦谈下来后,以后类似于这样的零件就直接跟对方用重量来谈了。
发表于 2010-8-12 10:22:41 | 显示全部楼层
受教了!我们基本靠经验
 楼主| 发表于 2010-8-12 10:24:22 | 显示全部楼层
嗯,只是1个工序要几多个工时好难去把握,这是我最头痛的
" k" X/ f( r! P* ~8 `0 Q都是找多几家作比较取中,大家有没好办法?
发表于 2010-8-12 10:28:41 | 显示全部楼层
工时最精确8 I- h4 S( @6 g, M
重量也是建立在加工的复杂程度上,也是以工时为基础,然后类似的零件采取重量计算,
& ]) Z* U5 @( `" p实际应用中两种算法都有,以前也都接触过,具体情况具体分析吧
发表于 2010-8-18 10:59:55 | 显示全部楼层
要想计算准确,必需熟悉机加工工艺。知道工件是怎样做出来的,计算就不难。
发表于 2010-8-30 22:34:38 | 显示全部楼层
我也觉得应该按工时来计算的~
发表于 2010-8-31 08:41:29 | 显示全部楼层
按工时计价比较合理,当然可能一厂一个价,那是由各自的设备不同,所采用的工艺不同来确定的,既可以促进全行业的工艺水平的提高,也可以降低制造业的成本。
发表于 2010-8-31 17:09:04 | 显示全部楼层
净重100吨的两个相同工件,一个毛重120吨,一个毛重150吨。按重量还是按工时
发表于 2010-8-31 17:26:49 | 显示全部楼层
觉得应该按净利润和难度   综合计算   以每台机床或每个员工每天所赚的净利润计算
发表于 2010-8-31 21:53:46 | 显示全部楼层
呵呵,看你怎么和人家谈了。
; R+ K: |( m" z$ d+ A* |% }具体情况具体分析,
GMT+8, 2025-2-24 21:20 , Processed in 0.052158 second(s), 12 queries , Gzip On.
