查看: 4447|回复: 1
全面的SolidEdge培训教程
发表于 2010-8-10 22:23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一章:基本知识+ h) h. h: R1 Z3 i  n
Solid Edge--真正基于Windows的CAD系统
- }, E2 B1 v' B: D- O1 g. }9 hSolid Edge是目前最优秀的中端CAD系统,它易学易用。Solid Edge的STREAM技术在机械装配设计、产品的实体建模、工程图纸的输出、专业的钣金设计、操作的易用性等方面带来了一场革命性的突破。真正基于Windows的Solid Edge是设计工程师从二维制图到基于实体的三维设计最理想的工具。
0 u0 V$ U+ R2 J* VSolid Edge提供了一个广泛的、完善的特征造型功能,特别是针对复杂的塑料件、铸造件和钣金件的设计。这些新的强大的直观特征造型充分地扩充了STREAM技术,使得Solid Edge的用户能够比其它CAD用户具有更多更灵活的设计手段。STREAM技术可通过逻辑推理和决策管理,动态地捕捉工程师的设计意图。' W8 g6 x8 b3 Y" q; P2 `
Solid Edge拥有120多家软件合作伙伴,与Microsoft Office完全兼容,它具有最强的开发性和集成性,是设计工程师最理想的、最易集成的工作平台。
" S# B, ^2 S9 m/ `9 j6 l0 FSolid Edge采用UGS公司的Parasolid建模核心作为强大的软件核心,全面将中端CAD系统与世界上最具领先地位的实体造型引擎Parasolid融为一体。对于中端机械设计市场而言,Solid Edge向三维实体造型方向迈出了伟大的一步。  v2 |8 O; j$ n! \4 ^
1:SOLID EDGE 软件简介
+ O4 x1 m0 X3 w9 z(1) 来源: 美国UGS公司   UGS+SDRC----》PLM  隶属于EDS公司% K# t- a8 i' j% t1 L0 R6 R1 S1 O
UGS 产品Unigraphics, Solid Edge,Parasolid ,iMAN  ProductVision" o( |/ D* d6 n) V
PLM将与A.T. Kearney(面向制造业的IT咨询公司)、电子方案、商务过程管理和信息化方案这四条商务线一起成为EDS公司中的支撑基础。% k% Z1 T- i/ i, W
(2) 产品的定位; H0 r4 Y! V5 F- b8 C
中端软件& r0 a  I( N% [; B: g' i- g' j
(3) 特点:
) R4 t  |& }& L+ T: w6 Y9 r- d; D" q+ D4 m
参数化及基于特征的实体建模技术,
l
7 T( L+ y1 ]2 p$ z
, k# \) T: I% J* f5 F
全面采用STREAM 流的技术l5 b9 p! z$ Y0 v# ]. Y0 v+ M0 D  m  b
l$ W! U7 Q8 ~4 e, X4 V
与Microsoft的产品完全兼容, 兼容所有的Windows的卓越性能.4 L6 W! S  X% k3 D" b( u) L% T
% z: @/ s- {- n2D转化为3D  V9以上版可提供第三方软件Xpand 3D
l
: F& ~$ D8 m- \2 T5 Y9 n, El
$ e7 I! u' f; ?6 I& u6 W  o3 B建立在Parasolid 的造型内核上. ( UG ,Solid Work )
  g% g1 l+ |# t, X" J: n+ Q
l7 Z6 H3 a7 G- e# }" ]" s
强大的工业装配设计,自顶向下或自底向上的装配形式
& D8 l5 W0 Y- Z2 J* F" _$ B+ d$ u简化零件功能,隐藏功能,卸载功能的提供,可以提供大装配环境
4 ^( T! F2 f0 ]& G9 q- I$ _* m
l3 h6 o' h8 ^% W& a$ e" e. ^9 M) l
自动产生装配的爆炸视图,自动进行干涉检查,可保存装配
; N0 \- A" i/ _% W5 g的各种不同类型显示设置.
6 q( }0 T4 N5 R
l
! _; G( I, ^+ [7 f# ~% l  v无可比拟的专业化的钣金设计7 ^: @* Y: r8 D% s6 ]2 U
有各种塑料件,铸件的设计特征:如楔(止)口,分型面,肋板,网格加强筋,  加快了塑料及铸件的特征设计
l# x8 _, s: C* B$ A5 Z# v  \# r
l8 f$ |- N8 h$ ]
管道设计Xpressroute  提供自动路径设计,管接头处理, 尺寸标注
" L+ }$ r$ T" A+ P适合气压和液压管道的设计
& q+ @2 Y  a' J$ i; Q- M- s! @新型流畅的工程图功能
l
: Y" r1 e( K* ?. f$ ]* {图纸生成,标注和尺寸控制功能,2D图保持与此相反3D
9 L3 m3 s+ Q# P" D6 e8 @  相关.一旦3D图发生变化,2D自动发生改变. M; x+ x  u! Y3 Z& [$ i  h4 r
渲染 SHADE
l
0 v8 l& k) Z' K) \$ E和其他高效工具,产生渲染效果图,用于演示
1 H/ ^- U3 J5 s0 A设计检查,市场销售
& f8 E2 e/ j/ p
3 |. t8 ]7 r9 a. S6 h版本管理
l , }9 C" ?. _7 Y5 A2 e2 b
5 C% m5 D5 A5 m! |) m
快速预览  Smartviewl
发表于 2013-12-2 15:40:09 | 显示全部楼层
确实比较牛!
GMT+8, 2025-2-24 00:04 , Processed in 0.058068 second(s), 14 queries , Gzip On.
