楼主: 无奈的学习
液压管渗油该怎么处理?
发表于 2010-8-19 23:18:48 | 显示全部楼层
嗯,我觉得也是,拆下后检查一下油路接口处,实在不行换个新的接头试试
发表于 2010-8-23 00:56:33 | 显示全部楼层
接头的密封圈规格是不是原配的,你可以装两道密封,试一试,
发表于 2010-8-24 16:57:19 | 显示全部楼层
仔细检查到底是什么地方漏油,看油管接头是啥结构,在没办法就用楼上办法,连接头一起换了试试。
发表于 2010-8-24 19:39:23 | 显示全部楼层
实在不行就连接头一起换,肯定管用!!
发表于 2010-9-9 16:50:51 | 显示全部楼层
你得仔细检查管头是否有变形。若管头有变形就是再重复更换密封也是不行的,变形量不大能处理就试一下,真的变形大不能处理好的话,就更换,也不能只看一头是吧?
发表于 2010-9-16 21:15:49 | 显示全部楼层
液压系统的压力是多大啊 环境温度是多少 如果压力大 温度高 应采用锥度配合硬密封好一些 拆卸时还不易损坏
发表于 2010-9-17 14:32:44 | 显示全部楼层
找个高级钳工就可以搞定,不需要来这里讨论。
发表于 2010-9-17 20:31:11 | 显示全部楼层
回复 1# 无奈的学习
9 a( e. _8 s: h
, c0 F7 y4 U, X& O2 P# I3 I7 ]4 P- h& D$ `1 x) s" F
    可能是阀块表面粗糙度比较大,所以才漏油。
发表于 2010-9-17 21:01:28 | 显示全部楼层
换新的应该是个不错的选择
发表于 2010-9-19 09:25:45 | 显示全部楼层
换粗一些的密封圈
3 |% Y1 F% N2 p+ E5 x7 k" y可能是管接头凹槽太深的缘故
GMT+8, 2024-11-27 20:32 , Processed in 0.053436 second(s), 13 queries , Gzip On.
