楼主: 同益机电
自动化设备断电再上电的状态---请教
发表于 2010-8-13 10:40:40 | 显示全部楼层
现在也正在头痛这个问题。4 z; K: U) [, q) `% u- B3 T
除了电之外,机械方面还应该有措施,防止停电时,移位。如受重力作用。
发表于 2010-8-15 10:18:37 | 显示全部楼层
移位不是问题。假如是相对编码器,上电必须先回零。假如是绝对编码器,机械移位了,坐标也会跟着变,是对应的。除非移位是脱离连接的移位。
5 l7 @  |9 ?6 D: g重力轴有抱闸的,不用担心。
9 `3 X' E! c! u一般设备不会加UPS,当然有加的,目的是断电回退,尤其是重力轴,加工过程中突然断电,是有微量下坠的,这种情况有时不允许。加UPS也好,用直流母线的能量也好,用电容存能量也好,都是为了断电回退。没听过用UPS做续加工的,得多大的容量啊。比如,FANUC有回退模块,很少用,俺只用过一回。
发表于 2010-8-15 12:12:41 | 显示全部楼层
移位不是问题。假如是相对编码器,上电必须先回零。假如是绝对编码器,机械移位了,坐标也会跟着变,是对应 ..., d8 s! ~- d5 j9 K' a
螺旋线 发表于 2010-8-15 10:18
+ K* l4 I7 R/ a
3 q7 O: D* F5 f
' _; F. \: e- ^0 _" s- Q; q$ ?    抱闸,大的设备可能好点,有多的选择。小设备体积要求紧,成本要求低。自己设计又麻烦。找个合适的供应商太难了。4 d6 ?6 R3 i5 d9 a0 W% ^
老板又想体积小,又想可靠,还想成本便宜,呵呵。
! t; h5 m! S. c. ?, K/ ?6 H/ \% m! d另外,担心抱闸这块,工作中,失效,造成轴不工作。
' n; A% U: b5 c2 c! d5 q0 ~还有,失电制动的,永磁式的贵,机械式的,发热量大,很头痛。
! y# w. U9 W7 @9 _做个满意的设备,难啊。
发表于 2010-8-15 12:19:26 | 显示全部楼层
要说抱闸失效的,是有的。但只要设好负载检测是可以检测出来的。
+ W3 N  N8 x# E& ^同样的电机,带抱闸和不带抱闸,体积上区别不大。要是单独的外置抱闸另说。
发表于 2010-8-15 20:31:06 | 显示全部楼层
内容可以的,以plc为例,如果突然断电,那么再上电后传感器的原始状态就改变,造成误动作,如果把一些重要信息存在pl c的有记忆功能的点上,就能避免误动作
发表于 2010-8-20 23:33:22 | 显示全部楼层
停电再上电和开机回原点不是一样的道理吗
发表于 2010-8-21 14:43:36 | 显示全部楼层
路过学习下,顺便弄点威望值,好下东西啊
发表于 2010-8-21 15:06:50 | 显示全部楼层
回复 16# 深圳龙九 % B  [& [0 D+ J/ |# F5 g
不是一回事。
, X# q' b+ x# H8 b原点只是建立坐标系而已。断点加工是另外一回事。俺有时候用,但只是规模比较小的场合,稍微处理一下就可以了。
 楼主| 发表于 2010-8-22 19:30:21 | 显示全部楼层
谢谢各位的关心,受益匪浅。
发表于 2010-8-26 08:32:22 | 显示全部楼层
PLC内有看门狗电路,当断电后能记忆程序运行至哪一步,当得电后能接着运行,PLC功能很丰富,不只是可经编几个逻辑控制电路而已。
GMT+8, 2025-4-11 02:54 , Processed in 0.053836 second(s), 12 queries , Gzip On.
