楼主: 霜桥
请教:这样的运动副用哪种轴承好?
发表于 2010-8-15 08:50:09 | 显示全部楼层
回复 19# 霜桥
    可以,内外径刚好配合。。。。。。。。。。。
发表于 2010-8-15 09:35:58 | 显示全部楼层
回复 21# 东海fyh126
    画个图出来让兄弟们见识一下~如何?
发表于 2010-8-15 09:39:59 | 显示全部楼层
齐鲁大地的建议看来可行,
vic0vic,硬碰硬更加不耐磨吧?
湘里狼,你的建议恐怕不行吧?模具导柱导套间隙 ...
霜桥 发表于 2010-8-10 18:04
你这个转速也不算高啊,3600/min的高速冲床都能用,你这个还不能用啊
如果还是有顾虑的话,那就干脆分开设计算了,用直线轴承+滚珠轴承来搞定
发表于 2010-8-15 13:37:30 | 显示全部楼层
铜轴套,内含油槽试试看
发表于 2010-8-15 16:35:36 | 显示全部楼层
两边有支撑吗?不然你的结构不能用买的导向衬套或者自润轴承,都会磨损(我们公司的实例,垂直运动,无转动,直径35导向轴,先磨衬套,再磨轴。何况你的转速比较高!)
发表于 2010-8-15 20:05:13 | 显示全部楼层
记得MISUMI有种滚珠导套是可以用在楼主这种情况的,不知道轴的左右直线运动的位移是多少?
发表于 2010-8-17 16:17:39 | 显示全部楼层
看书上介绍过旋转直线轴承,相当于直线轴承和深沟球轴承的组合体,参考轴承制造商的样本看看,应该有标准件采购的
 楼主| 发表于 2010-8-27 09:10:34 | 显示全部楼层
多谢各位指点。其实我想问的是:哪种又便宜又能满足要求,像旋转直线轴承这个我也了解过,只是价格太高
发表于 2010-8-27 11:07:08 | 显示全部楼层
学习了,齐鲁大地是淄博的呀!
发表于 2010-8-27 16:33:49 | 显示全部楼层
这个只能提高结合轴和孔的精度用油润滑
GMT+8, 2025-4-29 21:05 , Processed in 0.061695 second(s), 14 queries , Gzip On.
