楼主: 霜桥
请教:这样的运动副用哪种轴承好?
发表于 2010-8-11 14:38:40 | 显示全部楼层
学习。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-8-11 15:25:09 | 显示全部楼层
象你说的这种情况,我认为可能是轴表面不光洁造成的,最好轴表面镀硬铬,如再不行的话,可用粉沫冶金含油轴承试试。
发表于 2010-8-11 15:40:53 | 显示全部楼层
建议楼主采用带内圈的滚针轴承!
发表于 2010-8-11 15:55:49 | 显示全部楼层
带自润滑的轴承比较好,聚乙烯的旋转发热大的,而且高温后容易失效
发表于 2010-8-11 16:24:50 | 显示全部楼层
直接采用直线轴承+滚针轴承,多好 。。。。。。。。。。。
直线运动轴承 LB81524 LB81524             内径8        外径 15  宽度24 - - - - -
直线运动轴承 LB81524AJ LB81524AJ       8 15 24
直线运动轴承 LB81625 LB81625             8 16 25 - - - - -
直线运动轴承 LB81625AJ LB81625AJ       8 16 25
发表于 2010-8-12 20:47:16 | 显示全部楼层
直线轴承不知可否   试一下
 楼主| 发表于 2010-8-14 16:04:53 | 显示全部楼层
回复 10# 非池中
    线速度推算过,已经接近MISUMI型录中推荐的最高转速0.65m/s.
MISUMI中BFLB这个型号是可以满足,但是价格太高,一台设备要60个,批量生产费用吓人
 楼主| 发表于 2010-8-14 16:20:07 | 显示全部楼层
回复 13# label
   带内圈的滚针轴承是不是只允许轴在轴向有微量移动?我这里这个轴要反复做轴向运动,速度大概6mm/s,带内圈滚针轴承在这个场合应该不适用吧?
 楼主| 发表于 2010-8-14 16:23:04 | 显示全部楼层
回复 15# 东海fyh126
   这两个部件是分别解决了轴向运动、旋转运动的摩擦问题,问题是我这根杆是同时做这两个运动,这两个部件能整在一起用吗?你教教我吧
发表于 2010-8-14 16:30:56 | 显示全部楼层
回复 18# 霜桥
    你可以用两个或多个内套!
GMT+8, 2025-4-29 21:05 , Processed in 0.059274 second(s), 14 queries , Gzip On.
