楼主: ljk111111
这玩意怎么加工
 楼主| 发表于 2006-10-31 08:29:15 | 显示全部楼层
Re: 这玩意怎么加工
谢谢各位!# v, I' i6 Q3 H% o% j& m8 c
着东西的公差其实很大关键是它太长了!# G5 w+ W) f- y0 Y* _0 I
发表于 2006-11-5 09:39:24 | 显示全部楼层
Re: 这玩意怎么加工
有30的普车吗,20的也可以. 将尾座部分卸下来.在轨道的尾部使用中心架.然后在机床以外,也就是离卡盘6米的地方使用一个自制的托架.托架使用90度V型的.最后可以调节的. 使用卡盘加紧加工就可以了.
1 C3 G8 q3 S- I2 p2 b
 注意:
) @& T% t( A' t
1.车槽以前先在最低转速上调整中心架和托架的合适的位置.
7 `+ K, X0 O8 K9 Q7 b; \* @' e
2.采用较低的转速切削.
, a. V0 I8 i+ Y' t0 f3 L
3.如果振动较大,最好使用白刚刀.使用冷却水冷却.
* A' `4 S* x. d: P7 o2 G' e! [
4.搞定拖架的牢固问题.
( e, n5 m% c8 s: m
我想是没有问题的,肯定可以加工.应当说只是一个普通的加工而已.
发表于 2006-11-5 10:50:15 | 显示全部楼层
Re: 这玩意怎么加工
我曾经加工过近8米的轴,和你讲的差不多,当时是在C620上干的.主要是作了两个专用中心架,一个放在床身上,一个固定在地面上.但是加工精度不高属于蚂蚁肯骨头的做法.
发表于 2006-11-5 12:17:06 | 显示全部楼层
Re: 这玩意怎么加工
还是外协比较好
发表于 2006-11-6 22:06:11 | 显示全部楼层
Re: 这玩意怎么加工
用车床就行吧!在车床床头处放置支撑的装置,就像可以完成的,我见过4米的!我想你的攻坚问题应该也不打!
发表于 2006-11-7 09:35:20 | 显示全部楼层
Re: 这玩意怎么加工
我们厂最长的车床可以加工长度16米,到我们这里来加工好了
发表于 2006-11-7 22:34:10 | 显示全部楼层
Re: 这玩意怎么加工
如果是常年大批量得加工这样得大个头但精度不高的零件的话还是投资一台大型车床比较经济.要是只是暂时的几件的话,22、23楼的方法都是很好的(当然外协加工应该是最省心的办法,而且经济性也不错的)
发表于 2006-11-7 23:17:46 | 显示全部楼层
Re: 这玩意怎么加工
我可以加工9米长的可以和我联系13680550229
发表于 2006-11-8 14:21:14 | 显示全部楼层
Re: 这玩意怎么加工
这玩意简单,用小车床,卸掉尾座,制作一个简易支架,支承中心与车床主轴同心,用两个滚动轴承将工件支起来(在下部呈120度且要可调),支架固定到车床尾后地面上,最好用膨胀螺栓固定,距离离床头夹盘约3.5~4.5mm,加工时用三爪卡盘夹住离加工部位较近的一侧,在车刀架吸上百分表,调整支架支承,找一下工件轴线上部和侧部,找好同轴,然后按正常车槽方法车削即可,注意:转速不能太高,最好小于50r/min。
发表于 2007-4-25 11:33:55 | 显示全部楼层
Re: 这玩意怎么加工
找设备是最简单的,要不就要做 托架
GMT+8, 2025-2-23 05:29 , Processed in 0.064305 second(s), 15 queries , Gzip On.
