楼主: 1091848825
数控车床刀架,需要换刀的时候会多转一圈---求助
发表于 2010-9-6 12:00:50 | 显示全部楼层
有过这种情况,一般就是检查霍尔盘和电路,有的机床可以在刀架中加一些机油
发表于 2010-10-19 12:20:46 | 显示全部楼层
是不是老是那一把刀号要转几圈?如果是的话请调整高低要匀称,信号线接触不良或者检查那把刀号的磁性开关是否损坏。如果是任意刀号出现多转几圈,就检查磁铁和磁性开关的距离是否太远。
发表于 2010-10-21 10:44:53 | 显示全部楼层
你好,这个是刀架发信盘坏了,其中有一个信号的位置检测不到,所以他就直接换过去了,你换一个发信盘就好了,很简单的,
发表于 2012-4-6 20:37:10 | 显示全部楼层
我也遇到过,换一个刀架还是出现同样的故障,此现象是偶尔发生
GMT+8, 2024-11-26 17:52 , Processed in 0.046930 second(s), 14 queries , Gzip On.
