查看: 2739|回复: 0
ug5.0中重新附着孔具体怎么操作
发表于 2010-8-10 10:38:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个命令一直没用明白,做了一个孔,然后需要调整一下孔的位置,重新附着对话框出来后先选择放置面,然后再选择定位边之后应该是修改数字才对吧,可是选择定位边之后却弹出标识实体面对话框,晕了,接下来不知道怎么弄了,请赐教
GMT+8, 2025-2-22 22:39 , Processed in 0.052414 second(s), 14 queries , Gzip On.
