楼主: mtangzc
唐氏螺纹防松方式
 火... [复制链接]
发表于 2010-9-7 08:12:54 | 显示全部楼层
回复 16# 格斗士
9 t" V% O5 v* b" n$ r7 T! f! x% Z5 }" W* b8 A; f
, f" ^: K- Z' K+ M    可以这样想:首先车好右旋的螺杆(右旋螺母可以旋上去了),然后在螺杆上车一道左旋螺纹槽(将螺杆上阻碍左旋螺母旋进的材料去掉,左旋螺母就可以旋进去了吧,而车出的左旋螺纹槽并不影响右旋螺母的安装)。
5 Z! d+ e) h) e8 W0 K   换个角度,从集合上说,如果在螺杆上单独车右旋螺纹槽,车掉的那部分材料质点的集合设为A;在螺杆上单独车左旋螺纹槽,车掉的那部分材料质点的集合设为B;A和B的交集设为C。那么,去掉A对于旋上右旋螺母是充要条件,去掉B对于旋上左旋螺母是充要条件,去掉C对于同时旋上左右旋螺母是必要条件。
发表于 2010-9-8 23:09:55 | 显示全部楼层
回复 22# 风追云 6 u: j% }# O& k! H
8 |6 t! y9 h4 {/ M' h# G: F# S
谢谢大侠的分析,我终于明白了。不过有个问题,螺栓上的左右旋螺纹是否要有一定的相位角差值,是否为180°呢?8 R1 u% A+ k- n& [  Q
另外我觉得,虽然唐氏螺纹能够有很好放松效果,但是由于螺栓上有左右两种螺纹,这样应该会影响螺纹连接的强度呢?
发表于 2010-9-10 07:28:06 | 显示全部楼层
回复 23# 格斗士
% k0 z1 y* @, z( _( E5 @+ z- ~: E
2 f6 ~; `% G/ M    问题一:可以参看帖主一楼的图片。如果要求锁紧螺母锁紧时,六个面与紧固螺母的六个面平行,则肯定要考虑左右螺旋线的相位差问题。除此之外,两个螺母并紧时的相对角度,跟两个螺母的厚度也有关系。" k5 }& c) U5 {. a1 v
    问题二:车两条螺纹,肯定会降低强度。但据说螺栓断裂的主要原因是松动后出现的疲劳冲击造成的。换句话说,就是虽然螺杆的强度有所降低,但只要能保证不松动,那它的强度还是能保证很长的使用寿命的。
发表于 2010-9-11 01:09:28 | 显示全部楼层
回复 24# 风追云 1 k0 v: u6 U4 q6 c1 K- U; q4 n! j/ Z
* |; T, n/ @; C5 q
问题一:我认为考虑到左右旋螺纹的相位角差,并不是为了让锁紧螺母的六个面与紧固螺母的六个面平行吧(因为这个除了美观外,似乎没有其它的实用性功能吧);我只是在想相位角差的大小,是否会影响到螺杆与螺母旋合接触面的对称性,致使其受力不均匀呢?
9 x. ?1 d" ?' B+ e" T. j* E问题二:我赞同大侠的观点,只是对于螺杆材料强度,应该要求大一些,否则容易出现崩牙的现象。
发表于 2010-9-11 07:30:02 | 显示全部楼层
至于相位角差是否影响力的分布,我想应该是有影响。但有多严重,就不清楚了。
 楼主| 发表于 2010-9-12 05:51:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 mtangzc 于 2010-9-12 05:53 编辑 8 D3 ^+ v9 e3 }9 k* @8 X) ]+ W
- P& }' g) |1 j5 K相位角差当然是180度。" \" q  ]% B; E
     但相位角的问题可以不考虑,这是唐氏螺纹自然形成的。实际上,单旋向的螺纹也有相位角,拧进去的时候我们也没有考虑过要对准相位。
- j) O1 ^: T9 p6 L/ Q3 a     强度问题较复杂,我们一般想向强度和受力面积成正比,而螺纹强度却不是这样的,它与螺纹结构有关。
螺纹强度和受力面积没有直接的关系,这是因为各螺纹段之间的受力不均所导致的。螺栓紧固后,螺栓受拉,而螺母受压。螺纹的第一圈受力为33.1%,第二圈受力为22.5%,最后一圈受力为17%
螺纹的强度和螺纹受力结构有关。例如,环槽螺纹,受力面积不变,强度增加20%;内斜螺纹,受力面积减小,强度增加30%;悬置螺母,受力面积增加,强度增加40%
3 H1 ]% d0 L) O' q2 @( e4 X5 ?
环槽螺母强度增加的原因是因为其下部螺母结构变软,前几圈螺纹易于变形;内斜螺母强度增加的原因是下部螺纹受力面积减小,前几圈螺纹易于变形;悬置螺母强度增加的原因是改变了受力点,前几圈螺纹由受压变成受拉,与螺栓变形一致。
0 ?; E! i+ B+ E( e7 Z% ?
唐氏螺纹受力面积小,螺纹易于变形,各螺纹段受力较普通螺纹均匀。强度不象我们想向的那样。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2010-9-13 14:35:27 | 显示全部楼层
可以查一查机械设计手册( V# m" _9 _, ^) `. h0 b- r
发表于 2010-9-16 22:13:28 | 显示全部楼层
回复 27# mtangzc 4 H. F0 E) ?# _3 u* r
' O6 P  e" [' T. u1 o( x5 z# n
    谢谢大侠的解惑,不过我不明白为什么悬置螺母的受力是由受压变成受拉,与螺栓变形一致?谢谢指导
 楼主| 发表于 2010-9-19 04:07:23 | 显示全部楼层
回复 29# 格斗士 # a7 R2 Z% `1 s6 s
* V% W* x8 S% ]1 Y螺母与被紧固件有一个受力面,对于普通螺母而言,螺栓受力是在这个面之上,因此螺栓受拉,螺母受压。悬置螺母中螺母的一大半在受力面以下,其受力面以下的部分螺栓受拉,螺母也受拉。( U: p- \- G+ h# D1 F
/ L7 W# B9 ]& Q. P; X5 A
8 y3 l, D, Z  F1 X9 A0 j- I) d9 y  J5 P: @
发表于 2010-9-23 22:52:14 | 显示全部楼层
回复 30# mtangzc
, b6 z) a4 |! z" d. u& Q9 O
' m2 W* B: Y: R+ b哦,原来如此,谢谢大侠。呵呵
GMT+8, 2025-9-18 23:53 , Processed in 0.070439 second(s), 13 queries , Gzip On.
