楼主: ll1988418
内腔加工时的让刀如何解决?
发表于 2010-8-20 10:29:12 | 显示全部楼层
难度很大,如果要求直角的话,很难啊。
发表于 2010-8-20 21:12:34 | 显示全部楼层
回复 18# ll1988418 1 h2 R5 ]$ \! s% `9 o- `; ?# x
' w" n1 w" [: J. U* Z
) G( E5 P" H2 D0 z8 C) c8 }. y9 `
    是用切削刃长度是70的直径1mm的铣刀干的?用的是五轴?很好奇,简直是怪物。其实留点余量用电火花也贵不到那里去
 楼主| 发表于 2010-8-20 23:13:55 | 显示全部楼层
回复 22# mecheng ( y! Z) _* c* l
  `3 ?0 n) O  Y4 W+ w
; o2 r4 y+ s9 W3 U
    不是五轴,我们公司最多只有四轴联动的,不过好像用不上,有电火花线切割,不过是盲孔,阁下说的五轴是刀具可以摆动的或者工作台可以摆动的那种,用五轴确实很方面,不过穷啊!
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2010-8-20 23:17:29 | 显示全部楼层
回复 22# mecheng   K5 I. v9 T+ N, s1 ]1 b
9 e8 d+ u7 E: c在下不才,还想请教一下,电火花加工具体能分多少种呢?
 楼主| 发表于 2010-8-20 23:28:11 | 显示全部楼层
回复 16# 狙击手   n& N8 n, n! x. d5 H8 h
. k: g# |  j! b2 q& ^
# G! Q5 l5 b" h8 Z1 B" p
    谢谢你提醒了我,一台万能摇臂铣床或许能加工,也属于四轴的,只是装夹工件的卡盘(水平)可以需要手动分度,也可以手动有一定的竖直面内的摆动范围,我想这样也是可以加工的,只是四条边要分段加工,比较慢些。
发表于 2010-8-21 09:42:22 | 显示全部楼层
用线切割 不知道行不行、、、、
发表于 2010-8-21 16:03:01 | 显示全部楼层
铣不了就用火花机吧!慢慢等哦!
发表于 2010-8-21 20:29:34 | 显示全部楼层
回复 16# 狙击手
& _4 l! F$ `" c9 I. @. |% U! \6 Y5 _. S8 G
. t2 Z# c2 O# G' |% D) N    呵呵,我也是这么考虑的,就是不知道其产品附加值怎么样,是否承担得起呢
发表于 2010-8-21 22:41:55 | 显示全部楼层
回复 24# ll1988418 ( n; {$ V  ]8 M$ E7 M2 D
$ o3 {& z" z7 M, P
; `0 r$ I7 Q. o  [
    说实话我真不了解电火花,以前在小作坊里见过人家加工铝型材用的挤出模,看那形状加工你这个没有问题。
. o! r/ m; O: X) M, G% K; L8 @2 q我要钻直径2的孔,深度120,他跟我要2元1mm,外加电极的钱,你这个留小点余量应该也不会贵到什么地方去
发表于 2010-8-22 22:36:19 | 显示全部楼层
用大铣刀先把轮廓拉出来,然后用小铣刀清几个角,不晓得你是如何弄的,这个是起码的常识呀
GMT+8, 2025-2-25 06:26 , Processed in 0.057295 second(s), 15 queries , Gzip On.
