查看: 12907|回复: 29
内腔加工时的让刀如何解决?
发表于 2010-8-9 21:16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
一立方体有一长宽高为50×50×70的内腔,内腔拐角处要求直角,但加工时到拐角处由于受力面增大,切削力也增大,出现让刀问题.请教高手帮忙分析一下,方法越多越好.
发表于 2010-8-10 00:08:14 | 显示全部楼层
请问用数控车加工还是普车加工?
发表于 2010-8-10 00:11:26 | 显示全部楼层
有图纸吗?可以帮你分析分析。
发表于 2010-8-10 01:37:26 | 显示全部楼层
他内腔也是立方体,怎么用车床。拐角处要直角,估计铣床是不可能了,应该用刨床或插床,不知道图纸上有退刀槽?
 楼主| 发表于 2010-8-10 07:03:45 | 显示全部楼层
/ m& J9 }, F$ @8 Z- {! v这是他的三维图
 楼主| 发表于 2010-8-10 07:17:28 | 显示全部楼层
如果内腔处有一个小圆角R0.5呢?无论有没有圆角,有多大圆角,总会出现让刀,怎么才能得以改善,使得能够保证内腔的R0.5的加工质量呢,还有腔深为70mm,有这么长的铣刀,还必须具有一定刚度的铣刀吗?刀杆会不会与立方体表面发生干涉。这个腔是在小巨人铣床上加工的。
发表于 2010-8-10 07:36:51 | 显示全部楼层
你想铣出R0.5的圆角,那铣刀的直径最大是1mm。还是别选用铣的加工方法了。。
 楼主| 发表于 2010-8-10 20:33:45 | 显示全部楼层
有1mm的铣刀啊,为什么不能呢?
发表于 2010-8-10 20:50:14 | 显示全部楼层
1mm的铣刀当然有,问题是你的工件这么深,1MM的铣刀怎么可能悬伸这么长去加工啊,那岂不是一吃刀就断了,
6 o" t4 o- F% ]' x. x如果圆角这么小,建议还是其他加工方式,
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2010-8-10 20:56:57 | 显示全部楼层
回复 5# ll1988418
" M. \3 A  G, ^0 V1 H
+ Q0 s; _; f" a9 `* B2 g& Q3 u0 }/ z" z3 p5 T: y
    为何不在开始提问的1楼就描述清楚呢?唉!
GMT+8, 2025-2-25 05:53 , Processed in 0.060245 second(s), 20 queries , Gzip On.
