查看: 16295|回复: 19
龙门铣床两轴是如何同步的?
发表于 2010-8-9 18:03:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
定梁龙门铣有很多都是双丝杆驱动横梁升降) D# |' U/ V- h; }$ x
动梁的也是双丝杆驱动横梁升降和进给,
, t% Z6 G/ p5 w( u
& x. ]2 t& E* B请教下 :两条丝杆如何同步的 ?( Q7 M$ f/ }- X9 I. J
望不吝赐教!!谢谢大家
发表于 2010-8-9 18:33:05 | 显示全部楼层
是乞丐机吗?
% l( w- m; j/ t* m5 Z! d# B, a如果不是,这种大设备,电气成本比重小,一般都会用比较好的系统,比如西门子的840,海德汉,力士乐等等。这些好系统都有龙门轴功能的,买来,自然就有技术支持的。屁颠屁颠的。+ B% P5 {8 x, l( q; t
如果是乞丐机,对成本敏感,那台达的最新的通用驱动器支持龙门同步,是位置环同步。只是同步功能会占用第二编码器的口,所以就不能再接光栅了。据蔡先生说,10月份会推出支持支持第二编码器的,估计是要用虚拟轴来实现。
2 D- m" x2 V3 U, X/ X' e& W实际上,对于不常动的,速度慢的,不用什么同步,同时发两路控制,能差那里去啊。具体还是要取决与机械结构,就是抗不抗得住控制误差。1 o9 v8 Y1 m) F3 D
楼主还没说说直线电机呢。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
飞虎119 + 5
发表于 2010-8-10 13:17:38 | 显示全部楼层
主要看机械结构耦合强弱,还有就是整个设备精度、速度等参数的要求。0 r: s; _4 a9 M: Y
一般来讲,双驱无非就是并联式和串联式,即同时发相同的指令或设一个为主动、一个为从动。
. J) ?" }) z+ S好的控制系统一般都有同步的功能,算法别人做好了,我们只要用对即可。如果系统上不了档次,可以自己做些算法,最大可能校正双驱的偏差值,提高一些系统的精度及抗干扰的能力。
 楼主| 发表于 2010-8-12 16:31:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 深圳龙九 于 2010-8-12 16:36 编辑 ) X) Q" i6 B6 A6 s. m
( ]& A$ [2 ~9 ^4 R. Y$ v
是做来自己专门加工一些机器台面用的乞丐机。3 o4 d+ N  i9 |7 o0 ]
工作范围 1500x3500
% E* ?! D. Y' ~5 p/ {那么长的滚珠丝杆误差累计起来不小,而且丝杆还有一定的扭转,
& f  k+ C% O: b8 G/ t, |' K  J所以靠此服马达编码器 估计精度会较低。
$ o8 [+ w* Z/ c/ s我的想法是 / ^% @- ^. I' p! k" {) }
想用光栅两边同时监测,一边为主一边为从。只要主从的误差值大于设定的允许值从边马达开始纠偏,2 u, @- g, @; t7 |" r% z8 [4 w
只是自己乱想的啊 ; |9 J! q) ]* c$ _  X+ A
欢迎拍砖。
发表于 2010-8-12 20:31:38 | 显示全部楼层
* y7 ?) a2 Q3 [0 l, M5 Q
. P& t! k% \: x- G0 M( P听公司的的电气工程师讲,现在也都是靠系统来保证的。
发表于 2010-8-15 11:41:53 | 显示全部楼层
回复 4# 深圳龙九 / |0 v7 }" h4 G  w  s. f) a6 B
大侠说得俺糊涂!3 V8 Z2 {7 P( E
横梁升降本来范围就不大,和你的加工范围有关系吗?再说,加工台面,基本就是断续进刀的动作,慢点没关系的。我们的龙门磨的横粱升降都不是双驱同步的,更别说什么光栅了,统统没有。俺不信乞丐铣比正经八百的磨要求还高。0 O3 X9 q" V$ U9 Q
至于工作台,丝杠长,有关系吗?丝杠又不旋转的,是丝母在转啊。典型的做法。再长就不能用丝杠,要用消隙齿轮箱配齿条。( i2 T9 Q: b: w- A, w5 U0 c
现在的大厂的大龙门的确是双驱,双光栅,就如俺说的:那点成本是毛毛雨,电气手段降低了对机械的要求而已,简单。
 楼主| 发表于 2010-8-15 12:41:52 | 显示全部楼层
我准备做梁动结构,工件跑的话 机器太大了。0 f: D0 }8 T, |& Z2 B6 o3 [" s" ]
  @. B) E! `1 @3 z
Y轴方向大约5米的丝杆 X轴大约2米
5 @; g% ~" `: _1 ?' F/ G3 v9 J* }, |
螺母旋转的话 那就毫无疑问要做Y轴双驱同步了。
" j3 P8 O6 D1 |  ^3 s7 j$ K9 t
% ?) I) m: z2 U如果丝杆旋转还可以打主意用机械方式连接
( m2 T! C' O, h/ E* P! [$ `
( M( v' ?' `+ k" @% G  T4 f" k3 U" w7 F比较担心电气上做不好同步,到时候扯皮
/ k6 A! D  P) s6 F- E8 p0 k2 `" `. I
我这个乞丐机不是只为加工平面的,) t& c; F0 A* y7 H/ f6 z
$ h, D. Z% |1 N5 u4 p- j( o  |! T
平面上还有一些有相对位置要求的孔,槽等。还有圆弧槽,
发表于 2010-8-15 13:35:02 | 显示全部楼层
这样的话就最好双驱了。
9 t3 k) q2 ?3 u# o6 @2 @) w; O这样就把预算弄多点嘛。西门子,海德汉就别考虑了,死贵!# Y* G8 s  E2 U6 f2 h
问下力士乐和发格,要便宜些。台湾的系统俺没怎么接触过,不太清楚,也可问下。! @& w4 |6 t( p* T
一定问清楚是要加第二反馈的同步哈。* @% i8 N; O% X
想自己开发同步功能,不是不可能,只是总线结构的通用伺服也不便宜,对电气工程师要求比较高。
 楼主| 发表于 2010-8-15 18:30:16 | 显示全部楼层
你是不知道电气跟我们玩机械的怎么扯皮的6 @, n  c) x2 t: ~
3 I5 V6 p) X" A( I$ {
控制那玩意看不见摸不到的 老板不懂
. Z& g; G" P* n
+ Z! z. C# z# l( d+ _一般只要是机械能做得到的,尽可能是避免控制上的不稳定。+ d3 B0 F4 |# b  X- Y
( _, v, _$ G4 _) |7 ^5 D
我甚至想用两个90度的精密减速机把两条丝杆连接起来,一个马达驱动。只要是丝杆精度够的话,完全不会出什么古怪问题。电气上出问题的几率大大的
发表于 2010-8-20 18:13:34 | 显示全部楼层
呵呵。这有什么扯皮不扯皮的。  T0 w( k; ^& o6 ^  r
正经的同步,是要监控误差的,包括位置,扭矩,实时纠偏的,在意外情况是会做出判断处理的。现成功能是成熟的,自己做挺费劲,看你们电气的能力了。+ u. s! Q: _1 k: l( Z* w' S- S8 c
机械当然有典型的同步方案,不然以前没数控时怎么办啊,只是数控把一些结构简化了而已。% Q6 U- z. R! W  y, Y4 E
要不你说说你们典型的扯皮问题。
GMT+8, 2025-2-25 03:03 , Processed in 0.054102 second(s), 15 queries , Gzip On.
