查看: 13145|回复: 13
数控车排刀架好还是转刀架好?
发表于 2010-8-9 18:02:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我不懂,想向大虾们请教8 a  V* H0 G" S
5 [5 R" S! `4 z* z$ ?* O数控车排刀架好还是转刀架好?
发表于 2010-8-9 23:31:28 | 显示全部楼层
没有好坏的区别,根据加工的需求而定。排刀架 一般应用在 小型车床上。加工小型零件,其有点是 精度高 反映速度快 灵活。但是对刀不如 转刀架
 楼主| 发表于 2010-8-10 13:19:07 | 显示全部楼层
回复 2# 而君不御
/ c: w% Y1 F7 @( J  y* V% N
  n- _8 |  ], c+ N7 w7 L# F0 b. \5 a! L1 D. X5 P5 p; r
    谢谢,我的产品就车外圆,螺纹,平面,镗内孔有台阶,10到80大,你说多大车合适用排刀好还是?
发表于 2010-8-13 20:42:04 | 显示全部楼层
回复  而君不御 8 N5 X/ @& q5 I3 _6 M5 C" e' P/ _
& @% y: E  w( u* D% Y5 l% I6 A
: W1 }! l7 g2 W. p
    谢谢,我的产品就车外圆,螺纹,平面,镗内孔有台阶,10到80大,你说多大车合适用 ...* r) Q6 S! W3 A' l4 a
zeligyzg 发表于 2010-8-10 13:19
/ s- a) F+ _* o$ J
# w% q$ z& K* I, {9 G/ |" V+ l- A
* q8 B4 c/ C  u* v    排刀适宜批量生产、一般换刀速度远快于转刀架,但排刀也往往受制于刀与工件间的干涉,工件的直径和加工深度往往决定了所能安装刀的数量,而转刀架则相对空间较大。
发表于 2010-8-13 22:03:49 | 显示全部楼层
我觉得转刀架比排刀架好~不过排刀架也有排刀架的好处!
发表于 2010-8-14 12:31:38 | 显示全部楼层
各有各的好处。能选排刀架时尽量使用排刀架。回转刀架回转有误差而且慢
发表于 2010-8-14 21:25:29 | 显示全部楼层
回复 1# zeligyzg 4 m( F" y5 V8 m) _. @6 O; X1 `  k& f
3 E$ `+ L8 \1 U% J) K" K
* S/ X" F! t- ]! U. K2 c+ u    看你怎么用了,两个都差不多的
发表于 2010-8-15 00:56:31 | 显示全部楼层
没用过排刀架
4 o% O4 J" L7 s8 z受教了!谢谢
发表于 2010-8-18 21:01:27 | 显示全部楼层
我觉得还是转塔式刀架好
发表于 2010-8-19 11:11:23 | 显示全部楼层
如果只是重复的简单的几个零件,加工内容也不是很复杂,只要排刀架够用,就选排刀架吧,省钱,动作快,精度高。
GMT+8, 2025-2-24 00:00 , Processed in 0.064573 second(s), 15 queries , Gzip On.
