楼主: 小周小周
用什么东西可以烧化金子?
 楼主| 发表于 2010-8-9 22:11:15 | 显示全部楼层
回复 20# 王树大 8 f: y" ~9 S4 g7 ?1 \- C
4 c( T2 k( x' I9 F( U( z% b
8 A9 b3 d& J5 b2 `3 n    是不是给钳锅里头还要加什么东西? 硼还是什么的。
发表于 2010-8-9 22:37:22 | 显示全部楼层
回复  王树大
/ r2 k% w0 [: ~# B' s  F+ e0 Q8 j) c+ ]% V1 j& V) S
% O! |5 t5 l+ O
5 [$ f' ~- t+ e1 i$ q4 E: Q小周小周 发表于 2010-8-9 22:11
- v/ X  a9 H$ L9 E2 ]4 m3 C1 e, U0 L" O+ u
6 [/ p  \) ]$ D$ z, w
    黄金不要加的,白银可以加一点硼砂
发表于 2010-11-19 00:00:29 | 显示全部楼层
金子每熔化一次纯度降低一级,黄金加工全姓“黑”  还是卖新的吧
发表于 2010-12-2 18:45:46 | 显示全部楼层
呵呵   楼主真有心
发表于 2010-12-2 20:56:35 | 显示全部楼层
用汽车电瓶的正负极棒,注意安全!
发表于 2010-12-2 23:23:11 | 显示全部楼层
这个还真是不知道怎么弄
发表于 2010-12-2 23:46:27 | 显示全部楼层
实在不行去钢厂租个高炉用半月     能化完不
发表于 2010-12-3 15:48:03 | 显示全部楼层
回复 小周小周 的帖子
0 _* a9 }- p9 l/ v9 M4 o) G) v2 V( ?8 u' t
你儿子要出嫁吗?倒插门吧?
发表于 2010-12-3 17:10:40 | 显示全部楼层
这个我有经验,我家原来就是打首饰的。
4 [! Y6 Z" S' J: c, t用一个罐子,两可孔,接上橡皮管,然后里面加入汽油。# G, n) c( n1 a$ Y( H: c( j
用一个那种 吹气球的脚踏, 踩,然后加把焊枪, 小的那种。  点上火就成了。 至于现状么,  复杂的是模子。( Z3 X& ^, j6 ?# [9 g0 k
简单的 你就别搞了,那得买多少专业工具啊。+ A2 n7 |/ _$ `; L7 k* A: h
-------------------------------------------------------6 W& X( w  @3 a. K! ?# Y
烧黄金,然后丢入硼砂。去脏。
+ V" c" @* Z) [0 c+ J7 W$ `(假设在模子里)大概烧10多分钟吧,记不清了,挺久的。
4 b  n1 t4 P( g9 |用好的黄泥巴放在被子中(铁的),烧好了。黄泥巴压下去。+ h. C+ ~4 Z% |& q( K' x
等冷却, 就能放水中把石膏敲了拿出来。
" M! e6 y  [7 T: F3 b: \4 c3 N/ n然后就是修剪,    在就是用玉+洗洁精      抛光。
发表于 2010-12-3 17:11:22 | 显示全部楼层
还有注意,吹出的是汽油的气体   非汽油。
GMT+8, 2025-2-26 15:59 , Processed in 0.059932 second(s), 12 queries , Gzip On.
