查看: 24968|回复: 34
用什么东西可以烧化金子?
发表于 2010-8-9 12:53:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我有一些金饰品想改变形状给媳妇当生日礼物,  不知道怎么才能让金条变成我喜欢的样子???1 M& G9 D. u3 z
. e# I8 M( f9 e# p- X7 y8 F
说是用高温, 用什么东西可以加热到熔化? 氧气焊吗? 我先拿块铁试验温度 可以烧化铁的氧气焊温度会不会直接气化了黄金???
8 E0 C; [6 f2 g  X) s5 n5 i化了以后倒进模子里,用什么可以做模子?' H) q) P6 R7 ?9 s" i5 E. J2 }5 n
有没有简单的办法呀???
0 q& ^# S9 z2 K6 a2 S
% h8 Q$ s8 c! d' g7 c* ]6 Q8 @# E我对这个是一窍不通,希望懂行的不吝赐教~~~感谢万分~~~~
发表于 2010-8-9 14:03:26 | 显示全部楼层
太有才了吧,直接去金匠那里改好了,还自己做?术业有专攻~
 楼主| 发表于 2010-8-9 14:06:02 | 显示全部楼层
回复 2# damb ) f) |/ @2 M- e6 K3 b) h$ J9 f% I
  q2 k6 `4 p5 B% P4 q' G- L+ i2 M3 b' Y& X
    去金店 会克扣的  黄金加工全姓“黑”     记着说的~~
发表于 2010-8-9 14:10:07 | 显示全部楼层
要用‘氢焰’熔化,一般是电解水系统,你自己不能玩,很危险,
 楼主| 发表于 2010-8-9 14:12:48 | 显示全部楼层
回复 4# 2266998
' j, e% {' K4 u8 l6 S
6 G5 v) L% y; _8 f) V7 P2 e
5 m# S+ V9 x' I    就是两个大瓶子  调节火焰的枪  就OK拉?
发表于 2010-8-9 14:16:12 | 显示全部楼层
你自己绝不可以玩,你看似人家玩很简单,人家玩很多年了,你根本没有办法用瓶子控制压力,人家手上有功夫,你玩不好要爆炸的,警告你不可以玩,哈,
发表于 2010-8-9 14:18:38 | 显示全部楼层
去打戒指的金店里看看就知道了!
发表于 2010-8-9 15:18:29 | 显示全部楼层
氧气焊可以的,打金店用的是汽油焊.' Y; h/ u9 D/ ]3 A8 G' v4 K- {$ X) F  s
打金店用的是石膏模,先用蜡雕个你想作的形状(最好有铸料口和出气口)放在石膏中凝固,使石膏模干燥.把金子放在石膏模上熔化,用垃圾袋装泥巴压金子进模具
发表于 2010-8-9 15:34:18 | 显示全部楼层
不用很复杂,煤气喷枪就可以,几十元一个就可以了,就要家用煤气或者天然气直接可以用,火焰温度1200摄氏度,可以熔化黄金
发表于 2010-8-9 15:48:14 | 显示全部楼层
只是改变一下形状的话,没必要融化,中学时,租房子住,隔壁是银匠,他就弄个氧化铝陶瓷的小坩埚架在蜂窝煤炉子上干活,烧软了钳子夹出来敲到自己要的形状。你要的形状如果太复杂,就需要做模具了,拿皮老虎给蜂窝煤加把火,把坩埚里的东西化了浇到模子里就行了,然后做打磨抛光。
烧过后,不化的话,得丢入 稀盐酸中,这样才能去脏。 化的话 就要丢硼砂了。  发表于 2010-12-3 17:17
GMT+8, 2025-2-26 15:46 , Processed in 0.059192 second(s), 15 queries , Gzip On.
