查看: 3291|回复: 4
常温发黑的工作原理,求,
发表于 2010-8-9 12:05:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
另外想知道常温发黑的设备和添加剂有哪些
发表于 2010-8-9 19:52:01 | 显示全部楼层
常温发黑是以铜盐和硒盐为主,在酸性介质中,在存在络合剂和促进剂的条件下,钢铁零件表面在室温下经过化学反应,最终形成一层黑色CuSe膜。反应原理如下:( s( v- u: L1 y. d# b; y6 V
8 b2 E8 r* \$ Y2 c2 d# s + U# B* q3 f# m# o! e9 h) G
3 D# o% {. G, `: S9 k+ L& d    Fe+Cu2+→Cu↓+Fe2+溶液中的
& ?7 e4 T' W- d; j8 Q$ d# T0 y1 H0 l2 n. o+ |
- i4 {! V0 ^5 D- }
8 w* {# U( \( C2 }+ `
    溶液中的5 A5 [* N7 d& G( E- ~
2 E' R5 [0 V; X3 V, G7 B: l4 H
) ^$ O  j, I1 D9 K* t* R: T1 P( t+ l
Se032-+6H+→3Fe2++CuSe(黑色)↓+3H20# Q* s# R. p5 N+ f  k5 A
4 R$ G0 S; }' ]" U$ f+ X3 N
; u  t; q/ [' k) Y2 @8 @! ~7 E8 v  c! v) N* M  a
3Fe+SeO32-+6H+→2CuSe(黑色)↓+3H2O+2Fe3+
3 a) ~0 o: v, d( n1 ^- {( m+ ^+ F/ j/ y
" g2 x' x+ V1 B" L
% Q- i4 B9 a8 y, }8 m9 l3Cu+2SeO32-+6H+→2CuSe(黑色)↓+3H20+Cu2+反应生成的Fe2+进一步氧化成Fe3+,与SeO32-反应生成黑色的Fe2(SeO3)3)↓参与成膜
发表于 2010-8-9 20:25:41 | 显示全部楼层
回复 2# jemi - a1 Q( o& n. {) I. v6 \
% Y+ r  B; q' x4 \0 j0 x' M. y* ?3 _$ E1 M! i
    成本怎么样,电机行业是否可以采用此种工艺处理转子?
 楼主| 发表于 2010-8-11 18:56:31 | 显示全部楼层
谢谢2楼,可是我打听了一下。在常温下发黑有2点劣势0 D8 S6 j% J1 m3 i& ~. C
1 成本高
/ X: m. }  u# ?/ j) O2 效果不好,
9 g. a0 O- R4 u+ Y( S' p2 G2楼可以再提点参考意见- Y$ {" j3 h, K% t7 G+ c2 B
谢谢
发表于 2010-11-30 17:14:57 | 显示全部楼层
发黑工艺耐盐雾试验时间不长
GMT+8, 2025-2-24 06:49 , Processed in 0.049418 second(s), 14 queries , Gzip On.
