楼主: 林城百合
线切割如何割锡箔纸?
发表于 2010-8-11 09:41:41 | 显示全部楼层
这是否与塑料薄膜不导电有关呢?----5 ~# W. ~4 B1 D) |$ X
5 N% Z; f6 U( }: w
采用模具冲剪比较合适---负间隙冲载
发表于 2010-8-11 09:47:22 | 显示全部楼层
这是否与塑料薄膜不导电有关呢?----5 }0 |# x8 a; }1 [3 e3 {
' @* X- s' Q4 C
采用模具冲剪比较合适---负间隙冲载1 y' i. d( f( U; ]- b% S  R
三脚猫 发表于 2010-8-11 09:41
. L; p1 Z5 [. g# G$ ~6 d对!饮料瓶盖的锡箔纸都是冲裁成型的。
发表于 2010-8-11 23:01:43 | 显示全部楼层
塑料薄膜不导电导所以使用线切割不合适,应该用激光切割机切割。
发表于 2010-8-12 14:25:58 | 显示全部楼层
精度不高,可以用水刀或激光试试,
 楼主| 发表于 2010-8-12 21:33:06 | 显示全部楼层
精度不高,可以用水刀或激光试试,
1 S. o6 I' X. g+ ]$ ~  c! Wlipeng19871130 发表于 2010-8-12 14:25
5 y+ X# b% R- I( l5 p% @+ L
6 o: t( _9 w) d* D2 v' h  s# R# O. |- U; o9 }/ C; q0 S% q
    “水刀”是什么?能说说加工原理吗?
发表于 2010-8-31 23:09:57 | 显示全部楼层
不知道材料到底有多薄,如果是0.05到0.1的话,我的做法是:将材料平整地叠放到一 起,中间不用任何介质,上下用非常平整光滑的金属片夹紧,保证上下金属片的平行度基本一 致。然后线切割。
 楼主| 发表于 2010-9-2 21:20:38 | 显示全部楼层
不知道材料到底有多薄,如果是0.05到0.1的话,我的做法是:将材料平整地叠放到一 起,中间不用任何介质,上 ...3 a+ b7 W' y, m5 p
英雄爱美女 发表于 2010-8-31 23:09
0 B: `$ ]0 C% b" i3 \" Q: j
" p- y7 K9 A) ]$ V; o. r
, {: Q( R$ S% V! s1 E2 C
    握手!
  [  L2 W0 a5 z$ I% g* r0 l    锡箔纸的厚度是0.05,后来就采取的是你所说的这种方法,割起来非常顺利。
GMT+8, 2025-1-11 06:18 , Processed in 0.048354 second(s), 14 queries , Gzip On.
