查看: 7344|回复: 10
有一不锈钢件在磨床上磨如何装夹?
发表于 2010-8-7 14:50:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一不锈钢件平面约200X200,现要磨平面,请问在磨床上磨如何装夹?如果设计工装的话,是用什么原理?
发表于 2010-8-7 14:55:06 | 显示全部楼层
最好是上一个图纸。直观。
: d( u, l. h2 a) [6 `
4 k/ n8 d9 [- |+ @" Y8 C6 r平面的精度是多少呢?
发表于 2010-8-7 23:19:04 | 显示全部楼层
厚度太薄————————————————
发表于 2010-8-7 23:32:29 | 显示全部楼层
如果厚度不是很薄的话,建议找差不多200长的铁块挡住工件,四面都挡住,铁块比不锈钢工件要薄,在加工时加机油
money + 1
发表于 2010-8-8 07:57:56 | 显示全部楼层
学习学习。。。。。。。。。
发表于 2010-8-8 15:00:48 | 显示全部楼层
厚度?如果不是太薄的话直接放平台上磨,挡一面即可。。。这么大个家伙跑不掉的。当然要量少的情况下才行,这样磨其实蛮慢的,下刀不能太狠
发表于 2010-8-9 13:34:08 | 显示全部楼层
如果厚度够,可否采用车削加工。
发表于 2010-8-9 14:20:20 | 显示全部楼层
用502胶水粘住,吃刀不能大!
 楼主| 发表于 2010-8-9 16:50:00 | 显示全部楼层
回复 8# label
; F; t# ]- G2 }% C如果加工后能拿下来的话就不太靠谱,加工时的切削力也会让工件移动的。
发表于 2010-8-9 18:00:46 | 显示全部楼层
你工件多厚,几件还是批量$ N9 F! N; d+ W$ @0 j7 ^, O. m
几件的话用挡块挡,挡块也要角尺4 N! ?: t, J7 D7 p- A9 k( m; Y( |
批量的话做个工装,螺丝锁紧,压紧工件
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
GMT+8, 2025-2-25 03:03 , Processed in 0.078313 second(s), 15 queries , Gzip On.
