查看: 2254|回复: 6
走心車床主軸---請教
发表于 2010-8-7 08:40:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老師,我早兩天找到一根走心機主軸圖紙,不明白其各部份功能,請各位老師指點!
問題1:箭頭所指部份是否是螺紋?如果是的話,換料如何實現呢?
問題2:此處同步帶輪是作何用途?
問題3:箭頭所指物體作用是什麽呢?
 楼主| 发表于 2010-8-7 14:11:28 | 显示全部楼层
懇請老師們指點!非常感謝!
 楼主| 发表于 2010-8-9 07:44:17 | 显示全部楼层
有沒有老師願意幫我解釋啊?
发表于 2010-8-9 10:22:42 | 显示全部楼层
这种类型的设备接触一般比较少,我说明一下我的理解。
这是个装配件,所以分析的时候不要当成整体的。
1、那个部位是螺纹的,送料拉紧夹套实现的,这个部位是锁紧作用。
2、同步带轮的作用是在送料的时候保证料的旋转。结构可能是分体的需要注意。
3、那个地方是起到平衡棒料旋转的工具,防止过大旋转不稳。
以上仅是个人的观点,没有见过东西,乱说说的。
 楼主| 发表于 2010-8-9 14:44:46 | 显示全部楼层
1、 ...
天黑灯亮 发表于 2010-8-9 10:22
    謝謝您的指點,前面確實是壓緊夾頭的,夾頭圖片
我就有點不明白,照這樣的話,當要鬆開棒料時,豈不是要將前面的壓緊螺母鬆開?
 楼主| 发表于 2010-8-9 14:47:15 | 显示全部楼层
這根主軸前面還有個導套,據說同步帶輪的作用是使導套與主軸同步旋轉
发表于 2010-8-10 08:58:16 | 显示全部楼层
螺纹是起到固定作用的,送料和螺纹没有关系
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
GMT+8, 2025-4-27 09:43 , Processed in 0.079018 second(s), 19 queries , Gzip On.
