查看: 6075|回复: 10
一个典型机械加工厂、金属加工厂的漏油、油污处理解决方案
发表于 2010-8-6 21:51:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 enpac111 于 2010-8-6 21:53 编辑 7 @* X, V! y* {- z7 b! R
: G3 }5 A7 e3 }0 p1 o
一、实际漏油和油污油腻情况
经过我们对贵公司生产车间、油品库房内的油污情况的初步了解,简单归纳贵公司车间内的油污情况及处理需求:
1,车间机台和部分加工机械冷却液、油品等泄漏严重,设备周围和过道油腻严重,地面湿滑(既有泄漏的油,也有水,是油水混合物),车间污染严重。目前贵公司使用大量的锯末、抹布、拖把等工具来处理,处理后的工业垃圾去向不明,没有叫于专业的有资质的废弃物处理公司来专业处理;
2,公司用的油品品质比较多,油品仓库内油桶摆放凌乱,抽油时(用的非常简单的虹吸泵),油品溅漏溢漏问题非常严重,油桶顶盖上全是泄漏的油品,油品损耗严重,油品库房地面漏油严重,
3,分发油品后,工人从油品库房到车间,小提桶有泼洒现象,造成路面漏油(相比较轻微)
# }0 O2 ~, X. o$ o
* A2 e, J0 R  v( `0 ]
二、建议预防和控制漏油和油污处理方案
1,使用灰色通用型吸附棉条(只有油的情况下,可以用白色的吸油棉条),围堵围护围住机器和机床,这样,漏油和漏水都会被控制住,污染面不会继续扩大,将漏油和漏水控制在一定的范围内。处理金属切削废丝和铁屑时,需要注意,以免弄破吸附棉条
; }8 N8 a/ U, v- }, @5 j* s
" G2 w, f$ h- m" w- z# \
: t+ T- M4 E5 B% c; R  I
4 C  l" _7 v* y5 D; d3 A3 d9 u  Z' e
6 ]7 ~9 N3 G/ H& [, b
3 f' e( u  M9 I. N  k, t
2,车间过道上,铺满通用型吸附棉卷或吸油卷等,吸收泄漏的油体或水已经可能的化学品
6 q$ P" n1 m1 g& v' s! o# y
( Y# [* j: T* Y: j5 l
3,用盛漏平台铺满油品库房,用2桶盛漏平台、4桶盛漏平台、6桶盛漏平台或8桶盛漏平台组合拼装,成为合适、好用的油桶储存和分装工作站。当然最好留出通道。将油桶全部放在盛漏平台上,所有的取油和储存油桶的工作,全部放在这个盛漏平台工作站上,所有可能抽取油时油溢溅、油飞溅以及油桶损坏造成的泄漏,都会控制在盛漏平台的盛漏槽中。
当然,一个好用、工作效率高的盛漏平台工作站,需要配备盛漏平台斜坡(油桶的上下更容易)、盛漏平台连接扣(将平台锁在一起,平台之间不会滑动)、轻便省力一个人就能操作的机械式油桶搬运车。
另外,油桶盖吸附垫(吸附分装时的油的溢溅、飞溅等)、好用的油桶抽提泵(提高效率,减少油的溢溅和飞溅)、防滴漏油桶分装盘(将漏油重新导回油桶内,避免不必要的油损耗和油品污染,收回成本非常容易)也是比不可少的。
2 I+ [7 ^1 N2 |! X- O" x1 _0 c, E5 Z: X- B* a- \
6 q! \) i7 D' C* q7 ?9 K1 |$ k9 R% R5 a: s7 I1 z: w+ y
4,可以用油桶架来提高油桶分装效率、节省空间和防止泄漏。有各种油桶架可供选择,可以放在车间或油品库房内。黄色,显眼,大方,稳定,安全,环保,提高工作效率。
6 X: h* x* ]5 S" `6 O. f * ~6 G% d# `! p1 r+ ?7 f( z
5,强力建议使用防泄漏油桶搬运和分装两用车来储存油桶和分装油品以及搬运油桶。
油桶搬运和分装两用车,一个人就可以轻松操作,将常用到的油桶放在上面,平放,装上专业的油桶分装龙头,就可以随意取油、分油,不再会有多少油品泄漏发生。即使有少量的油品泄漏,漏出的油也都会控制在油桶搬运和分装两用车的盛漏井里。
9 ?0 r; v2 F; e% b1 U  0 K: C: E% b' z4 r/ [$ V) x
此外,还可以防泄漏油桶拖车和经济型防泄漏拖车,轻松将油桶搬运至车间或机床边,实现现场供油,随时取用,避免来回奔波之辛苦,提高工人工作效率,减少油品泼洒、滴漏造成的不必要的油耗。成本就是这样来降低的,效益就是这样来出现的。
8 S0 Y, [. {$ g7 a
; V; [9 `! P: |" m6 @
' m. Z% m" u4 o' U+ ]
: h4 Q+ x7 D! q4 e* Q" l
/ }! l( N* J8 D1 K- o/ m; ?& b
4,用通用型吸附棉片或吸油片吸取机床、机器或车间走道上泄漏的油或水,吸满油和水的吸附棉片不能随意丢弃,应存放在泄漏应急处理桶(黄色)内,最后交由专业的废弃物公司处理。目前用木屑虽然看起来成本低,但吸油量低,如果正规处理,处理成本相当高。将吸油后的锯末当做生活垃圾来处理,是不合法的。
, S- C* Z3 o& a
5,用吸附棉来擦拭有油的零部件,避免弄脏手和下一个工序。
7 Z4 i1 n# M$ Y2 j; G0 C+ |" _
9 z+ D, Y4 z4 L' d5 F
) m+ x$ A  `) u8 M- ~8 g3 P+ S! E
6,用废液清理器来吸收地面上泄漏的废液、油水混合液等,节省吸附棉的使用,很快就会收回投资成本,经济,合算。
! q7 B& {3 U$ o% v. l, L
5,在车间、油品库房适当放置一定数量的油品泄漏应急处理套装,来应对突然发生的中等或大规模泄漏,至少应该在这些工作场所,准备足够的吸油棉和油品泄漏处理固化剂,提高油泄漏应急处置水平和能力。
参与人数 2威望 +12 收起 理由
chaugo + 2 ++++++++++++++
老鹰 + 10
发表于 2010-8-7 07:58:30 | 显示全部楼层
怎么都是外国的图片,有中国工厂的吗?
发表于 2010-8-7 12:30:56 | 显示全部楼层
这是一篇很好的技术性文章!尤其是对当前的机械加工厂很有参考价值!给予提供者加5分。
发表于 2010-8-24 20:48:09 | 显示全部楼层
要规模上的去的企业才做的起来的
发表于 2010-8-26 13:40:21 | 显示全部楼层
很不错的方案,值得推荐。
发表于 2010-8-29 14:58:03 | 显示全部楼层
乍一看还以为卖产品的
发表于 2010-8-29 16:56:52 | 显示全部楼层
很不错的方案!赞成!值得学习!
发表于 2010-8-29 18:34:34 | 显示全部楼层
工厂油污确实是个普遍性的问题。LZ的这篇文章很有参考性。
发表于 2010-9-7 16:42:14 | 显示全部楼层
先收藏啦,如何解决工厂油污问题是个很好的借鉴!
发表于 2010-9-17 21:22:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 lv_oe 于 2010-9-17 21:24 编辑 ! f! Z9 w9 c& `; Q# @* o' w
2 |+ a) @+ N3 S* y不管怎么样,拿去用了,谢谢楼主,非常感谢!9 j) K2 k! v, W1 P9 \: o
我是刚毕业的学生,机械专业的,在公司也是刚开始打拼,会借用大家的很多好东东,等有朝一日本人有能力一定回馈论坛。
GMT+8, 2024-11-17 11:26 , Processed in 0.062240 second(s), 20 queries , Gzip On.
