楼主: 后會有妻
开牛头刨床没有前途?
发表于 2010-8-9 20:01:21 | 显示全部楼层
前途不光明,基本上利用价值很小。加工受限制,机床越来越少。
发表于 2010-8-9 21:12:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 害怕伏枥 于 2010-8-10 08:36 编辑 $ X/ z  o0 K6 Y
以刨代磨……很好奇,怎么搞啊?刨床精度和粗糙度出了名的低啊……- d! C& T/ c2 n
长驱鬼魅 发表于 2010-8-9 19:04
# G( k4 N5 f3 A( K- g9 U# ?
9 O& I6 L1 U' Q一般牛头刨床刨削平行度可以达到0.03/300,并非精度很低。( u0 R8 N" g' M' N
刨削粗糙度低的原因,大半是由于需要保持一定效率,进给量不能太小的缘故。
; j; F" U9 @, }  D, i以刨代磨所用刨刀,需要有个精确磨出的平直切削修光刃,刃口较宽,至少也有8-10毫米(在龙刨上有宽至20毫米以上的),并且有较大的刃倾角和前角。装刀,切削修光刃与加工平面严格平行。刨削时每刀的进给量稍小于切削修光刃宽度,吃刀深度不能大,刨屑有时像木刨花般。
  |6 a3 c- W. p" i" G/ R: ]0 U这样的加工平面,在各种机器上很常见。特征明显,平面上灰色宽条由明亮线条隔开,灰色宽条为切削修光刃切削得到,明亮线条是接刀痕。
发表于 2010-8-10 11:37:27 | 显示全部楼层
& ?# W. b9 Q' \; L刨削粗糙度低的原因,大半是由于需要保持一 ...  g+ C! w& ^' s. V# p3 `
害怕伏枥 发表于 2010-8-9 21:12
& f1 Y& Q9 ~% k/ Y5 P3 W- w' `7 N, |7 f$ d! S! s* Q; X
) s0 _, O! X# Z9 K1 h% M2 F/ c3 u    这个境界很高了啊~有这种磨刀和装刀的手艺,钳工技师也不见得能拿下,还要对刀具及被加工材料的特性非常了解,而且对机器的构造及性能烂熟于心,这个水平已经脱离“匠人”的概念,到能称“师”的高度了。1 U4 W+ `1 i( a1 M9 V
    有这样的手艺和知识,不开刨床,随便干点别的,都是手到擒来。但是太磨人性子,而且不是每个人都能磨出来的。
发表于 2010-8-10 15:10:33 | 显示全部楼层
没有你说的那样难,我还是在30岁左右干过这种活,刨Q235A和45钢板。刀具材料就是20*20的白钢条,手工粗磨以后做了个胎具,夹在机虎钳上在平磨上磨出刃口,然后在铸铁板上研磨出锋口。刨削速度较低,用未稀释的乳化液冷却和润滑就可以了。
发表于 2010-8-10 21:53:07 | 显示全部楼层
回复 34# 害怕伏枥
1 t! G) c4 n: P0 [9 u
7 }+ w- b$ g  @$ l& ~
( d$ t* G- ?0 r- x/ D    前辈你说错了,精刨的时候能保证0.03/300的精度在浇注冷却夜,太假了。哈哈,明白人一看就知道这其中的关键。
发表于 2010-8-10 23:07:46 | 显示全部楼层
回复 35# 沈阳田野 1 a, i: W" |3 ]  ?0 ]/ @3 z
, ]8 X1 ^/ j7 e- P' \
6 `( N6 W. s  r: f
    我看你也不知道的,你到说说看!!
发表于 2010-8-11 08:55:57 | 显示全部楼层
开牛头刨床,至少应该会做这些事:6 X7 u4 B8 q. q. E# P" U$ M4 {9 p5 i6 A: H( l, ~
1)会磨奇妙刨刀;中国机械社区* ^5 M1 v2 \% d5 G0 L3 n2 B5 ^5 ]. k9 M
2)能够以刨代磨;+ _4 i# R# ?; l6 Y6 u
只能说现在能简单开牛头刨的人很多,谈得上会的人真的很少了
发表于 2010-8-11 10:28:27 | 显示全部楼层
回复  害怕伏枥
2 V. o1 X0 g9 o+ ^! \2 `' Z# Y9 M0 V5 `9 [' b" b
/ d) m) }+ X% H8 D, S% `* }    前辈你说错了,精刨的时候能保证0.03/300的精度在浇注冷却夜,太假了。哈哈,明白 .... ]* _% q% G, b+ p0 n
沈阳田野 发表于 2010-8-10 21:53
! I) n5 J0 q7 W  F; F+ G% _: l1 {3 z很感谢指正。
7 f- K- W( e* n5 A不过我很愚鲁,不是您说的那种明白人,还不知道假在哪里。可否请详细指点一下。
发表于 2010-8-11 13:02:52 | 显示全部楼层
回复 38# 害怕伏枥
6 H1 ~$ {9 d5 n0 Z7 M9 ~7 ~' ~' m( O( r' J
* l" r( V+ I* F; K/ V1 K' b    尤其加工平面度的时候,在加工过程中浇注的冷却液可以这么说,光亮度是保证了,但平面度保证不了,无论你的刀具磨成各种的形状,只要刀具接触零件的过程中,浇注冷却液会使刀具磨损加剧,不信的话各位可以试验下。2 |+ e( U7 L6 K5 }3 ~
在精刨过程中,应该在刀具和零件浇注的是机油。不应该是冷却液。
发表于 2010-8-11 13:35:51 | 显示全部楼层
回复  害怕伏枥 0 c8 P: L' K) N* X6 s0 q/ w9 c
7 _1 p' j& ~# S4 j; ?7 i# S( W. T, o( Q( L+ f( h
    尤其加工平面度的时候,在加工过程中浇注的冷却液可以这么说,光亮度是保证了,但 ...
9 t3 B; G, ~, m沈阳田野 发表于 2010-8-11 13:02
6 `6 ~; @, H3 Q+ ]3 d4 ~2 W
* h/ G4 g. Y# E, h
8 D) k7 a3 e. S$ m    不懂,啥意思?冷却液让刀具反复淬火产生小裂纹?望大侠详解。
GMT+8, 2025-2-25 09:06 , Processed in 0.056517 second(s), 13 queries , Gzip On.
