楼主: 缥缈红尘
加工中心精镗孔数不稳,急求解决办法!
发表于 2011-3-2 15:15:01 | 显示全部楼层
跟我一样的 以前也是老这样,后来都换工艺了改用铰刀了,不过你这么大的孔径似乎..... {$ p. @7 \5 I9 e; T2 i; E' K
你那什么材料的厂品啊,镗刀片有专门适合某种材料的,或许你可以考虑下是否可以拿下来做,比如挤光..这适合我们的小厂品,大的没有做的
发表于 2011-3-2 21:44:22 | 显示全部楼层
  我们厂加工的产品精度要求低,还没碰到这样的情况,受教了
发表于 2011-3-3 19:50:41 | 显示全部楼层
检查主轴的跳动
发表于 2011-3-6 19:34:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 p2141759210 于 2011-3-6 19:35 编辑 5 Y, Q6 e  V' q3 |
' x( d- K7 H4 y$ T0 C; f: {如果是一下大一下小,可能是刀架定位精度不行,QQ214175921
发表于 2012-12-23 13:29:39 | 显示全部楼层
主轴里有没有铁削
发表于 2012-12-23 19:40:12 | 显示全部楼层
这样的的公差居然还不能保证,我还真不知道楼主是干什么的?-0.014-0.033?是加工中心吗?刀具是山特的?我不知道的这个牌子,是山特维克吗?如果是它我可是认为很好的,我这里镗的都是轴承位公差都是-0.015-0.015,我们基本上都是可以保证,首先线速度不超过120,进给0.16刀具尽量短,刀长线速度可以适当减少
发表于 2012-12-24 20:12:30 | 显示全部楼层
都差不多 我做曳引机的、轴承孔150公差跟你差不多0 +0.03 4 o5 r. l0 D. r7 c+ P$ r
# V4 }; w; E$ c3 ~. j6 n" R0 K+ l
每次都要试镗一下、不敢一次性成型。怕报废。
' f% F8 F- D! e1 ~
4 E4 t( b" N7 V5 z7 r 一个毛胚都2百公斤左右。报废不起啊。
发表于 2012-12-24 22:28:42 | 显示全部楼层
我觉得lz这样要不得,0.2mm的精加工余量,0.001左右的公差,忽大忽小应该情之于理。最好换上精镗刀后试镗一刀,也是个半精加工吧,然后测量再加刀,这样可能要好些。
GMT+8, 2024-11-26 01:51 , Processed in 0.051924 second(s), 14 queries , Gzip On.
