楼主: 缥缈红尘
加工中心精镗孔数不稳,急求解决办法!
发表于 2011-2-12 23:09:17 | 显示全部楼层
回复 缥缈红尘 的帖子& V7 ]- R. M; l7 g8 m8 {5 H
; I3 _( l. `$ d1 t% h! a检查一下刀柄和锥孔有没有小铁屑,其他和2楼的差不多,
* U/ T; X0 L. N+ s4 o9 L% T
发表于 2011-2-18 05:02:02 | 显示全部楼层
我也有这种情况,不过我这里是主轴问题。
发表于 2011-2-20 22:24:22 | 显示全部楼层
我们镗孔的时候也不稳定,一般都是精镗刀尽量不进行自动换刀了,尺寸调好了就不去换刀,直到加工完!因为精镗刀与主轴锥孔的配合在每次换刀后有可能不一致,还有就是装夹,看牢固不!
发表于 2011-2-21 15:14:35 | 显示全部楼层
结合2楼、7楼、21楼的观点,一定搞定
! M, A+ [8 j) u
发表于 2011-2-21 15:57:04 | 显示全部楼层
24楼的讲得非常的好
发表于 2011-2-21 17:05:03 | 显示全部楼层
同意孤酒的意见
发表于 2011-3-1 19:21:08 | 显示全部楼层
你看看是不是装夹的原因,如果有力作用在孔上,再加上是薄壁件的话,容易产生弹性变型,如果是这样,粗镗后,松一下,再带一点力,再精镗就行了
发表于 2011-3-1 21:47:26 | 显示全部楼层
这个正常现象,本来就只有0.01多一点的公差,你尤其要注意跟换新刀片,这是主要的。
发表于 2011-3-1 21:49:13 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-1 22:01:26 | 显示全部楼层
做2次镗,一次成形的话,本来就不怎么稳定的,我们这都是做2次镗,第一次把刀子调小0.05左右镗一次,实测一下还有多少,在镗一次就OK,因为材料硬度回火不一定是均匀的。
GMT+8, 2024-11-26 01:50 , Processed in 0.053051 second(s), 14 queries , Gzip On.
