查看: 15179|回复: 7
美国图纸的RC55-60是什么硬度?
发表于 2010-8-6 16:40:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国图纸的RC55-60是什么硬度?几张都是这么写的。
发表于 2010-8-9 16:04:04 | 显示全部楼层
不懂,希望有人指教。。。。。。。
发表于 2010-8-23 11:34:18 | 显示全部楼层
我也不懂啊怎么讲?
发表于 2010-9-3 10:49:37 | 显示全部楼层
顶一下希望能知道答案《《《《
发表于 2010-9-10 11:05:51 | 显示全部楼层
百度吧:):):):)
发表于 2010-9-10 11:38:08 | 显示全部楼层
! e$ J- F, F0 m6 g2 t( b" i6 E! y$ b
回复 1# sundavia ( N: q8 U8 T0 ^
* Q, c( o$ A; e) n3 F% T; Q4 ~" W
& K7 L6 d9 [$ r    RC硬度是美国机械工程界常用的一种硬度标准,其和抗拉强度之间的数值对应表格如下:楼主再用抗拉强度换算中国的HB和HRC硬度
6 R& F6 |* Z( b) F! ]7 bVPN    RC    RA    N/mm2         VPN     RC    RA    N/mm2
1 a) F! R9 o& {9 N* T$ Z625    57    79.5    2315        321    34    67.5    1085    2 r; S9 I0 u% @  f: ?7 G+ h) m
605    56    78.9    2210        312    33    67    1060
- K+ _/ S2 t0 n2 B: v. Y587    55    78.4    2115        304    32    66.4    1030
. f! C8 P; s1 L) o) H" L: a569    54    77.9    2030        289    30    65.4    985    4 w' H* @3 \: o% o  [
551    53    77.4    1945        281    29    64.9    950
% d! h! e: ~; t5 [* u535    52    76.9    1875        274    28    64.4    950    ( o2 O  p! `7 h; G4 z4 q, Z
520    51    76.3    1805        267    27    62.8    915
: c" x% S% t: b: t2 w$ [504    50    75.8    1750        260    26    63.3    895
% c& z0 ?7 k2 T  k) K6 b# d489    49    75.3    1680        254    25    62.8    875
; }/ ]4 b7 @2 y/ G' q5 S475    48    74.8    1620        247    24    62.3    845    4 Y# \( _# i' h
461    47    74.2    1580        241    23    61.7    825    ; ?9 B) T. t6 Z3 E5 t) \
443    46    73.7    1530        235    22    61.2    805
0 V+ K5 L. `  p5 D2 Z$ @435    45    73.2    1480        229    21    60.7    790    0 N0 E2 J$ r% k" i- R
423    44    72.7    1440        224    20    60.2    770
6 H( F% {) X* _, l: T: u! u- W: i4 Y411    43    72.2    1390        218    19    59.7    755    2 s) H; g4 l7 ~; }
400    42    71.7    1350        213    18    59.1    739
! a' M% S; N, a4 E+ p389    41    71.7    1310        208    17    58.6    724
+ X$ Z: s* X3 n) _378    40    70.6    1275        203    16    58.1    710
  H+ r# |+ s, N5 [4 V4 \% _, }$ s368    39    70.1    1235        198    15    57.6    690
5 H1 p% g* J' F) d! \358    38    69.6    1200        193    14    57.1    677    * a$ Z) Q' C: h: }
348    37    69    1170        189    13    56.5    662    - H' y) r6 I+ \( s$ J8 q6 H
339    36    68.5    1140        184    12    56    646
  }" }+ E/ E* B* g. Q$ f% }* h329    35    68    1115        180    11    55.5    625
发表于 2010-9-10 11:47:15 | 显示全部楼层
看了一下 RC数值和中国的HRC数值换算下 相差不超过2.     55RC大约等与55.5HRC
发表于 2010-9-17 08:16:02 | 显示全部楼层
没有区别,只是图纸上的标注略有不同而已。
; y& \4 u( p" X& V5 \: `3 J
一般国外的图纸喜欢写成:hardness 60Rc' T& Z4 l/ L: ~, {
而我们国家的写法规定是:HRC60
GMT+8, 2024-11-25 04:20 , Processed in 0.052308 second(s), 16 queries , Gzip On.
