查看: 3672|回复: 8
冲压字模具结构---请教
发表于 2010-8-6 11:22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种产品如何压字,我做过几种方式,都是字偏
发表于 2010-8-6 12:27:38 | 显示全部楼层
买一组合式的钢字头,如买不到合适的,可定做。数量少了用榔头砸,数量多了用手搬压力机冲,量再大,直接用冲床加工,一班冲个万儿八千的都没问题。
 楼主| 发表于 2010-8-9 09:38:32 | 显示全部楼层
我用的是组合字头,但是压起来是深浅不一,看着不好看
发表于 2010-8-10 10:14:55 | 显示全部楼层
深浅不一有几种情况$ B  J- a9 W$ |3 v5 A& z0 c: V
1  工件固定不稳
  L8 J, V1 ]& E7 @  X2  模具或工件平面度不够: Q7 G2 i, P8 ?# f/ f$ `4 \
3  模具装配不好
发表于 2010-8-31 20:48:26 | 显示全部楼层
根据字的大小割一件冲头(最好是Cr12淬火件),再找有雕刻机的地方 给你把需要的字刻好,做成模具,装在冲床上面,就可以打字了,效率是非常高的,而且效果不错。
发表于 2010-9-1 15:17:32 | 显示全部楼层
`~做个工装夹具```在机床上打吧~~
发表于 2010-9-14 20:24:08 | 显示全部楼层
支持LZ,谢谢分享        !
发表于 2010-9-21 22:48:53 | 显示全部楼层
做成冲压模具,这样效率高,而且冲出来的件看上去很工整。
发表于 2010-9-23 00:09:53 | 显示全部楼层
要求高可以使用打码机
GMT+8, 2025-2-27 01:41 , Processed in 0.067914 second(s), 16 queries , Gzip On.
