楼主: 东亚蝎子
2.8米长轴车中间是颤刀,请高手指点。
发表于 2010-8-16 23:06:22 | 显示全部楼层
兄弟  算你找对人了  用普车刀做 。 想我当年做3400MM的长轴都做了  没事
发表于 2010-8-18 14:33:17 | 显示全部楼层
5楼找到原因了,。。。。。。。。。。。
发表于 2010-8-18 17:34:00 | 显示全部楼层
加工要素是,转速。吃刀量。进给量,+ v: a5 ?9 q# [: i; S
  你说的是有表面有纹路,你先在普通车床上加工,留精加工余量上数车,) d4 ~& Y0 p; g7 ]
  转速打快点,进给慢点,还有把刀装来高于中心轴,
发表于 2010-8-20 18:57:01 | 显示全部楼层
你所用的材料是什么样的,是不是需要在处理一下,还有就是刀具的选择
发表于 2010-8-21 14:10:23 | 显示全部楼层
不应该啊,那么粗 。转速不要太高。用中心架+跟到架 也不行吗?什么情况 具体点。
发表于 2010-8-21 19:51:40 | 显示全部楼层
是不是机床没装好啊??
发表于 2010-8-22 00:41:20 | 显示全部楼层
回复 17# lllzzx
3 w& d- l  K8 Z/ h
4 b0 H! K  `. s9 w; c, S+ D3 ~# T! U$ e( o6 K: G
    顶尖用死顶尖
发表于 2010-8-22 10:07:02 | 显示全部楼层
就普通的90°机夹刀后角大点,要磨出防震棱,偏高中心0.5mm,4-5mm的吃刀量应该没问题。另外大小托板的间隙调小点,转速240左右,进刀量0.3mm/r.
GMT+8, 2024-11-27 16:47 , Processed in 0.051156 second(s), 13 queries , Gzip On.
