查看: 4517|回复: 7
有熟悉回转支撑设计制造的吗?
发表于 2010-8-5 22:16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
因工作需要,想了解一下这方面的知识。
发表于 2010-8-7 10:14:55 | 显示全部楼层
你可以向工程机械方面人询问,因为工程机械上基本都用到了,如挖掘机,吊车,泵车,塔吊....
发表于 2010-8-10 11:08:28 | 显示全部楼层
因设计中经常使用回转支承,对其有些了解,希望能帮到你
发表于 2010-8-10 12:51:09 | 显示全部楼层
LZ想了解回转支撑哪方面?
, G# u) L8 f5 X3 }1 D  g) q回转支撑分为:单列四点接触球轴承,双列四点接触球轴承,交叉圆柱滚子轴承,三排圆柱滚子轴承。根据应用的不同,选择不同的轴承。其中有外齿式和内齿式。
& p0 {7 \4 p/ o, e2 p; Q5 d' `5 t0 D( K' G: r. m
其计算主要是轴承当量载荷。' q/ t' h( R9 E2 ~7 P8 X* a2 J$ v; _
6 p+ Q8 w6 E, g, N
一般内外圈材料采用42CrMo调质,中频淬火,硬度可达56—62。滚动体采用轴承钢。其中内外圈淬火时其起始点和结束点不能重合,负责材料开裂,所以在起始点和开始点留有一小段不淬火,称为软带或软点。这个区域应用时作为非承载区使用。! o6 t, w' S7 Y/ V3 }* X2 g
- d. b2 ~" z2 t. L! j
LZ还要了解什么请问详细点。
发表于 2010-8-10 14:23:45 | 显示全部楼层
楼上大侠 已经大概说了,软带(SOFT ZONE)其实在不是360°旋转的时候 只要安装的径向受力的90°方向就没问题(例如风电偏航的安装)。
' y( w& B  E" a& w' C( K但是有可以做到无软带,我还没看到具体产品,大概在九月我会看到这个无软带的东西到底如何!- Q9 N$ t# o8 @- V1 p/ A
不知道楼主大概想了解什么。
发表于 2010-11-4 09:26:54 | 显示全部楼层
关于回转支承,我公司产品有用到,外购的,后设计的小型旋臂绞车,用的规格较小,且造型复杂,(不是通用的)就自己设计一款,单列球,用的45号料调质,由于本地条件受限无表面表面淬火,但设备使用周期内使用时间较短,效果也还可以,没有问题,基本核验理论计算一下参考,然后用软件做实际式情况检验安全系数达到2.5上
发表于 2011-2-22 18:15:25 | 显示全部楼层
& R0 _" E# |1 j; N) ^0 f/ g
发表于 2018-6-16 09:48:30 | 显示全部楼层
学习了
( @- S$ P" \5 y2 T
GMT+8, 2025-4-3 14:19 , Processed in 0.290376 second(s), 14 queries , Gzip On.
