查看: 7790|回复: 7
请教铣床上刀盘的几个问题?
发表于 2010-8-5 22:10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好啊!
) Y/ f- h6 x1 k( E  G设备:X6032
4 \0 H2 A. }( \/ O刀具:可转位二面刃铣刀组
6 t9 k/ h! c1 u3 ]6 D刀片:4XH16-YG8 3 ]+ L+ s8 X" h. U7 G: o/ J- l
有几个问题想请教下大家!# `  w5 f4 h* \5 t
1.铣床上的刀片在转位时不可避免的会产生安装误差,有时一盘刀盘上安装了很多片刀片,是否需要用百分表逐一打表?若是这样的话确实比较
. |' z$ p8 c" T1 J& g' B   麻烦,不知道大家有什么好的办法哦。
7 H' r" Z5 K1 ~8 ]2.有的铣床刀盘上夹紧刀片的方式不太一样,有压块压紧方式,还有用蘑菇螺钉压紧的,想问下这几种压紧方式有什么不同?
3 \( j) m% @4 C: p' Z3.铣刀盘上安装的刀片有不同的形状,有三角形的,菱形的,方形的,这些刀片具体运用在什么工况下?
& Y* k# }9 d' k7 `% ]9 W1 L4.有的铣床上安装的是可转位二面刃铣刀盘,而有的是三面刃的,二面刃和三面刃铣刀盘有什么区别啊?
2 _0 ]/ S* s- U2 ~  Y2 ]' V% O6 }) C
- O% N# M4 ]; l' f, b( M还请大家多多指教哦。小弟万分感谢!
发表于 2010-8-5 23:01:49 | 显示全部楼层
1,刀盘刀片不计成本,怎样省心怎样用。校正自己用着舒心。* g& z+ n0 W8 V/ i7 u$ N
2,压块式夹紧力肯定比螺钉式的好,螺钉式的寿命短。3 {& Q2 x  y: G% O0 o; o
3,方形的用四面,铣面没问题;三角形的刀盘小些可用于简单直角边;菱形只有两个角,也不能保证绝对直角。) o) [/ N' i; f1 q# p( W
4,用什么刀盘根据工件及加工效率决定
发表于 2010-8-6 12:45:29 | 显示全部楼层
1.精加工时,也就是最后一刀的时候,要用激光对刀仪检查一下刀盘,至于粗加工和半精加工时不用检查。刀盘上的刀垫和楔块都是有角度度的,在安装刀片时,他们在夹紧刀片的同时也能起到定位刀片的作用。但是刀片安装误差是肯定存在的,误差越小的刀盘越昂贵。为了尽量减少安装误差,安装刀片时要清理刀片安装位置的灰尘。有的刀盘安刀片时只用一个螺钉,那个螺钉也是有角度的,螺纹孔与安装面不垂直,所以安装时能起到径向夹紧的作用,也会把刀片挤到另外两个安装面上。2 l1 r: N: O1 O+ P& R
2.一般情况下立装刀盘用螺钉夹紧,平装刀盘用楔块配合刀垫加紧,用楔块还是螺钉夹紧是根据刀具的结构。个人认为刀片尺寸小的应该用楔块,用螺钉的话加工时刀片容易从中间断裂。! p" T, q% Q- k! w+ q6 H/ Y( G4 @
3.同一刀盘安装不同形状的刀片,不太可能。我只知道同一刀盘安装的刀片规格必须相同,就是安装尺寸必须相同,但是可以安装不同前角的刀片来形成径向正前角刀盘和负前角刀盘,以加工不能的材料。
" e' a2 G) d* q/ k: b: ]; H' Y4.使用方法不同,刀片的分布不同,两面刃铣刀刀片分布在刀盘圆周的一侧,我们不能直接用它在原来没有槽的表面铣槽,它只能在原有槽的基础上扩槽。可以加工台阶面。三面刃铣刀的刀片在刀盘圆周两侧交错分布,可以直接用来铣槽。两面刃铣刀的刀片布置和立装端面铣刀相近,但主要使用场合不一样,铣大平面是还是用面铣刀效果好,扩槽,各种台阶面时还是用两面刃效果好。。6 h% Y/ e9 H8 G9 a# ~, M9 `" B- P
以上观点都是个人观点,望高手多指点。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
憨老马 + 5
发表于 2010-8-6 12:50:38 | 显示全部楼层
刀片布置和90度的立装端面铣相近
 楼主| 发表于 2010-8-7 14:58:45 | 显示全部楼层
谢谢哦,还希望大家多多指教啊
发表于 2011-5-10 14:48:54 | 显示全部楼层
1.精加工时,也就是最后一刀的时候,要用激光对刀仪检查一下刀盘,至于粗加工和半精加工时不用检查。刀盘上的刀垫和楔块都是有角度度的,在安装刀片时,他们在夹紧刀片的同时也能起到定位刀片的作用。但是刀片安装误差是肯定存在的,误差越小的刀盘越昂贵。为了尽量减少安装误差,安装刀片时要清理刀片安装位置的灰尘。有的刀盘安刀片时只用一个螺钉,那个螺钉也是有角度的,螺纹孔与安装面不垂直,所以安装时能起到径向夹紧的作用,也会把刀片挤到另外两个安装面上。1 `& n$ Y' r! j) Z, F3 v
- k- U& Q1 J$ T/ z# o  P2.一般情况下立装刀盘用螺钉夹紧,平装刀盘用楔块配合刀垫加紧,用楔块还是螺钉夹紧是根据刀具的结构。个人认为刀片尺寸小的应该用楔块,用螺钉的话加工时刀片容易从中间断裂。
6 g; V+ a/ q  G3 i/ X; G7 j/ X8 d/ K3.同一刀盘安装不同形状的刀片,不太可能。我只知道同一刀盘安装的刀片规格必须相同,就是安装尺寸必须相同,但是可以安装不同前角的刀片来形成径向正前角刀盘和负前角刀盘,以加工不能的材料。; b0 B" W& l, [4 B$ x4 `5 K6 m! H4 x: W) c- y) ]6 F! p, Q. P
4.使用方法不同,刀片的分布不同,两面刃铣刀刀片分布在刀盘圆周的一侧,我们不能直接用它在原来没有槽的表面铣槽,它只能在原有槽的基础上扩槽。可以加工台阶面。三面刃铣刀的刀片在刀盘圆周两侧交错分布,可以直接用来铣槽。两面刃铣刀的刀片布置和立装端面铣刀相近,但主要使用场合不一样,铣大平面是还是用面铣刀效果好,扩槽,各种台阶面时还是用两面刃效果好。。) h$ R: w- o1 h! e) t' c% g$ F6 {- J/ k8 {# M, P" X% p
以上观点都是个人观点,望高手多指点。
7 O1 w0 P* m$ d& d2 p
wlx3345493 + 1
发表于 2011-5-10 15:43:10 | 显示全部楼层
学习了  M8 _# |7 a; ?2 u% K. U
谢谢楼主分享!
8 l' N2 P3 X8 I. H; {$ @( X3 X
+ v" j, |( x' t3 e' s! y5 H9 H, c' {  X, h7 p4 ^+ S6 @7 [+ \; C
$ x' J6 {  @, r
3 {! A6 e; [9 U% a; o' I9 l) P7 O/ w# f$ i# V6 T& ?5 }
6 Y! x. E" B# g7 K! `
+ T3 J0 c0 D' Q& Q' o4 K6 c% k2 d& F7 a9 \( L/ o" i* G4 d' V6 h! x- F
# s" J# V3 n7 P3 }
0 g8 ?$ C  G5 t- i' U- |& b0 E
6 s2 G: w) i1 i# \, Rhttp://china.busytrade.com/top.html
发表于 2011-5-10 16:18:28 | 显示全部楼层
咱们要经常看书了,原来学的东西也忘记了    学习!!!
GMT+8, 2025-2-23 07:11 , Processed in 0.060335 second(s), 19 queries , Gzip On.
