楼主: tuligao
切削液的浓度对机械加工有什么影响?
发表于 2013-1-5 20:07:18 | 显示全部楼层
不了解
发表于 2013-1-5 20:37:49 | 显示全部楼层
切削液有很多类型,貌似大家现在讨论的只是乳化切削液的问题,我记得一般乳化切削液是按照1:20配的,大概是5%浓度,乳化液用久会因细菌滋生而变质发臭,所以应该定时更换或杀菌清洁,有专门机器就是清洁乳化液的,用臭氧杀菌,还有油水分离功能
发表于 2015-6-15 12:41:51 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2015-6-18 14:12:29 | 显示全部楼层
顺便说说,不太懂
0 t" I9 b; [1 ?/ ^, ]$ J切削液的浓度多工具的防锈,粗照度,切削温度和刀具的使用寿命都有关系!. ^: M, |0 _5 s0 o
我们从一般是进口的切削液,和水的比例市5-10:100(折光仪检测)5 R( D' a3 c% R$ t+ G# A
我记得好想切削液对有一种材料是不能用的好像会发生反应好想是铝!
发表于 2015-6-18 14:19:09 | 显示全部楼层
找一家专业的供应商,他会给你提供方案的。
& e3 h8 ~, S2 d" i. Y/ ]6 G切削液分很多种,看你加工种类了。正常钻孔,铣削加工还是攻丝比较多。
2 k6 O$ b$ T. W- ^) q我以前推荐的浓度是8%。供应商提供浓度计。
发表于 2015-11-23 11:12:18 | 显示全部楼层
也遇到同样的问题,希望大侠解惑呀!
发表于 2015-11-23 11:22:29 | 显示全部楼层
一般的工件基本都用一种切削液,特殊要求的零件才用特殊液(基本很少)
发表于 2015-12-5 10:53:48 | 显示全部楼层
我们也是从去年开始用的切削液,以前都是用煤油干的。
发表于 2018-3-26 10:26:40 | 显示全部楼层
浓度高,防锈好,润滑好,冷却好,但是不建议什么材料都高浓度。。。一般铸铁,碳钢,需要高浓度。防锈能力强。。。其它的随便了。1 s& Q' R0 M( T+ I1 \
发表于 2018-3-26 10:27:14 | 显示全部楼层
水春 发表于 2010-11-6 20:16; V, L0 C* D# ~% L) A3 J# Z
1.个人感觉工中心用4刃的螺旋铣刀加工孔时切削液的浓度可以直接影响孔大小和粗糙度(有时新刀装上跳动打到 ...
. V* G! r. [# R3 g! \" c4 k
粗糙度是切削液润滑方面的问题。
* }0 ^  z2 ~0 A) L8 U
GMT+8, 2025-2-22 21:24 , Processed in 0.052448 second(s), 12 queries , Gzip On.
